Autoradio : perte du son
- Faouet
- Finition : Alyum
- Année : 2009
J'ai perdu le son sur mon autoradio Cabasse chargeur 6 CD.
Le son, mais pas l'image, car je peux changer de chaine de radio, lancer le CD et choisir mes pistes, etc...
En revanche, pas de son
Avez-vous une idée sur la question ?
J'ai allumé/éteint la voiture, pareil avec l'autoradio etc...
Pas de crachotis dans les haut-parleurs... rien... plus de son...
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne après-midi !
Bonne après-midi !
Grand Espace IV 2009 Alyum Plus - 350 000kms
Toit ouvrant panoramique - GPS - Bluetooth - 7 sièges - Chargeur Cabasse
Que du bonheur ! (ou presque...)
- Finition : Zen
Re: Autoradio : perte du son
ampli de sortie hs
connecteur hp deboité
mute actionné
commande du volant hs
As tu essayé d'augmenter le volume à partir du poste.
ampli de sortie hs
mute actionné
- Faouet
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Hello,
1- je vois ça où ? ça se change ?
2- je ne pense pas que des connecteurs soient déboités, pas eu d'intervention dessus...
3- j'ai essayé justement mettre et remettre Mute, ainsi que de désactiver mon téléphone pour ne pas être sur l'autoradio, sans succès
4- la commande au volant fonctionne parfaitement
5- pas de changement avec le volume du poste
- Finition : Zen
les amplis de sortie de l'autoradio se changent, mais par quelqu'un qui s'y connait..
As tu essayer de le debrancher as tu le code s'il en faut un.
Vois tu l'afficheur t'indiquer le changement de volume.
Je ne pense pas qu'il y ai un fusible specifique aux hp, mais sans en être certain.
De memoire il y a un menu caché sur ce poste et si c'est bien un CNC, qui te permet de verifier les composants.
Je ne me souviens plus de la procédure, désolé..
Edit : trouvé.. maintenir la touche SET enfoncée et augmenter le volume de 40 crans avec le bouton rotatif du volume et on arrive sur le menu diagnostic
- Faouet
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Hello,
Je reviens donner des nouvelles.
Je n'ai pas regardé si j'avais le code.
Tout l'affichage fonctionne.
La manipulation avec les 40 crans et la touche SET enfoncée ne fonctionne pas.
Cela s'est reproduit l'autre jour, la voiture au soleil, il faisait très chaud, lorsque j'ai démarré la voiture, l'autoradio s'est allumé puis s'est éteint quelques secondes après un petit clac dans les haut-parleurs.
Pour remédier au problème, je dois éteindre la voiture, puis ouvrir la portière et enfin redémarrer la voiture et là le son revient. SInon, sans rouvrir la portière après moteur éteint, le problème reste.
Si vous avez une autre idée, je suis preneur
Bonne journée !
Bonne journée !
- Philou 33
heuu! bien que n' ayant pas le même Space, sur mon III, si je coupe le contact toute la partie radio,Cd ne fonctionne plus .
Il me faut mettre le neiman sur le premier cran avant contact de l' ensemble du visionnage du TdB pour activer radio/Cd
- Faouet
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Le problème est de retour et c'est flagrant : c'est lorsqu'il fait très chaud dans l'habitacle (après une séance au soleil sur un parking par exemple).
Peut-être un fusible à changer au niveau de la boite à fusibles ou un fusible sur l'autoradio lui-même ?
Je ne sais pas...
Si z'avez une idée...
Bonne soirée !!!
Je ne sais pas...
Bonne soirée !!!
- Finition : Zen
soudure sèche dans l'autoradio
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
Le problème a été réglé ?
J'ai exactement les même symptomes.
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace IV 2.0 Dci 03/2010 Alyum Rouge
Avantime 3.0 BVA 2002 Rouge de mars
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Matra 530 en cours de reconstruction
Honda CB 450 K5 1974
Honda CB 750 four K2 975
Honda Pacific coast
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Honda Pacific coast
