Capteur aide au stationnement
Bonsoir à tous ,
Mon garagiste m'a indiqué quel capteur d'aide au stationnement était défectueux .
Il me dit que chez le vendeur de pièces détachées ou il se fournit, en vend .
Le problème il me vend les quatre à 160€ . Ma femme appelle Renault qui les vend au détail à 264€
Quelqu'un a t il un bon plan pour acheter ce capteur à un prix raisonnable.
Un grand merci d’avance .
Thierry.
Thierry.
- Davidrwt
Re: Capteur aide au stationnement
sur ebay il y a plein
BonsoirDavidrwt a écrit :Salut,
+1, tout comme sur les IV en pièces détachées sur le bon coin et en casse
Bonjour à tous ,
Merci pour vos réponses rapides . J'ai regardé sur ebay ce produit : http://www.ebay.fr/itm/Capteur-pour-aid ... x5Yyrbqqui . ressemble à ce dont j'ai besoin mais le numéro renault ( 8200 420 669) ne correspond pas .
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce capteur ?
Merci d'avance.
Thierry.
Merci d'avance.
Thierry.
- Philou 33
Je sais encore me garer à + de 75 piges sans aide de capteur, vive le progrès qui coûte cher
Tu vas rire Philou : je dois etre un Alien dans mon entourage ! : je sais faire un creneau !
La longueur de ma voiture +20/30cm me suffisent !
Faut croire que j'ai eu un bon moniteur !
Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton, d'enclencher la MA et de laisser faire...
- Philou 33
Pour éviter de me garer en ville, maintenant impossible sur Bordeaux, je prends le tram
quelle était la référence sur le capteur ?
référence Renault ?
référence Renault ?
- gege08
pour ceux qui ont besoin, site sérieux et rapide (déjà commandé plusieurs fois):
http://www.capteurderecul.com/
merci pour le site, mais ils ne répondent pas aux mails…
ce qui me manque c'est la référence Renault du capteur…
avec elle, je peux voir sur les différents sites, mon dialogys est trop ancien
- Finition : Zen
pas de références sur les capteurs en place
je n'ai pas pris note sur le moment et tomber le pare choc de nouveau…
sur la photo, celui du bas
- Finition : Zen
sur le site donné plus haut, il y à une référence donnée pour l'espace 4.
Celui du bas
Il y a 2 capteurs sur ta photo, ou je vois double.
Celui du bas
c'est bien celui du bas, l'autre donné pour espace IV sur aliexpress, mais je suppose pour l'arrière.
sur le site, je n'ai pas accès aux modèles, juste des références…
simplement, qui a un dialogys pour me fournir la référence exacte de Renault… what else ?
non plus, mon modèle est JKFH - non référencé
- Finition : Zen
sur le 1er site, la référence xxxxx54718 donne l'espace 4 comme compatible.
Visuellement il ressemble à celui du bas..
on doit pas avoir la même version du site…
je n'ai que ça en visuel
- BitedKien
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Commentaire peut être pas utile mais,
Pour le capteur défectueux, avec un gobelet ( ou n'importe quoi d'autre qui peux propager une onde acoustique, comme une flûte à bec, mais j'ai pas essayé...) tu peux savoir lequel ne fonctionne plus
Perso, quand j'ai eu un capteur défectueux, je l'ai remplacé par un autre trouvé je sais plus où, mais qui n'était pas d'espace
J'ai juste identifié les câbles ( kifékoi?) Et les ai soudés. Il fonctionne impec
Après tout, ils fonctionnent tous de la même manière, sur l'effet doppler, et a mon avis y a pas 36 façon de câblé un capteur acoustique.
Suzuki bandit 600 phase 2 de 2001 , une bonne première bécane
Espace IV 2.0 dCi Initiale phase 2 173hp de 2007 qui rends fou des fois
Espace IV 2.0dci 150hp de fin 2006 450 000kms et toujours en forme cédé dans la douleur
Mégane Scenic phase 1de 1997 essence moteur k7m 320000kms , cédée il y a 2 ans à mon frangin pour m'offrir... L'espace juste au dessus.
Quand même, tu pars en Renault, tu rentres en Renault.
Oui, BitedKien veut bien dire ce que tu penses, petit cochon
- BitedKien
On me dit dans l'oreillette que le capteur provenait d'un kit radar de recul a 19€ de chez action
- Finition : Zen
Salut,orval56 a écrit :on doit pas avoir la même version du site…
et si tu cliques sur une référence tu as quoi
Je suis allé voir ce site avec le smartphone, capteurs Renault, c'est affiché en hauteur pas comme ta saisie écran, puis il faut cliquer sur un capteur.
Le XXXXX 454 718 est indiqué pour l Espace 4.
Edit,
en passant par un PC ce n'est pas le même affichage..
mais..
http://www.capteurderecul.com/Capteur-R ... aaabha.asp si c'est ce que tu cherches.
j'ai pas essayé avec le smartphone, voilà l'explication…
avec la can clip, je sais quel est celui qui est défaillant avant gauche intérieur
- pensium
la méthode du gobelet marche bien pour trouver le défectueux (j'ai testé), et sur Wish, je l'ai trouvé pour 5€.
il était coudé au lieu d'être droit, mais cela n'a posé de soucis pour l'install.
j'ai reçu un capteur identique, mais je crois que cela se met en défaut de nouveau
référence du capteur Renault : 284428691R et valéo/germany 303955
photo prise sur eBay
