[RESOLU] HELP, Ca ne redémarre pas !!!
- Finition : Zen
Re: HELP, Ca ne redémarre pas !!!
de mémoire il faut aussi alimenter le solénoïde pour un test. Si c'est fait ok..démarreur HS. Mais étrange quand même ce blocage..
- HigrekBe
Ça s'appelle la loi des emmerdements maximums ...
Il faut non seulement alimenter le démarreur en lui même... mais aussi le solénoïde
Si tu n'alimente QUE le démarreur... pas étonnant que le solénoïde ne s'enclenche pas...
Et ce n'est pas sur le démarreur qu'il frapper... mais justement sur le solénoïde
+1Painchocolat19 a écrit :Salut,
euh...
il a précisement dit que cela claquait: il n'y a un qu'un truc qui claque dans un démarreur, c'est la solénoïde...
pour tester la parti tournante, il faut alimenté le 2ème fil de la solénoide, celui qui va au moteur (cela permet de savoir si on a affaire un pb de solénoide ou de moteur, type charbon ou autre).
Ce qui fut fait, avec le même résultat !grostoto a écrit :euh...
Mon "vieux" démarreur a repris du service, mais après un traitement musclé..
5 bons coups de marteau bien placés pour le débloquer, mais il n'est pas bien vif (il est vraiment très sale)..
Il m'aurait lâché tôt ou tard, donc pas de regrets pour son remplacement.
Par contre, je vais bien le nettoyer, tout comme j'avais laissé en suspens l'ouverture de celui de la BM' qui ramait à chaud, et cela m'en fera un d'avance pour chaque véhicule.
L'occasion de voir comment c'est conçu !
Avec le recul, je préfère que cela me soit arrivé chez moi, plutôt que sur la route !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
ça démarre, alors ???
Non, j'attends le nouveau démarreur qui doit arriver jeudi.olifon a écrit :ça démarre, alors ???
Sinon, je peux remonter celui-ci, mais je n'en ai pas envie, je travaille couché sous le camion, ne pouvant accéder à la fosse...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je comprends çà !!!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
si t'y arrives jeudi, t'auras mis moins de temps que Flo2 pour son joint de vidange !!!
Salut Eric
Comme quoi, des fois, un bon coup bien viril, ça arrange les choses !
Refait le à neuf, les charbons cela se change bien ( a condition d'avoir le bon fer ), voir si la bague collectrice n'est pas trop usée
Si le solénoïde est OK c'est bon sinon cela se change aussi...
Et tu repars avec un démarreur E/S
Le temps qu'il est ouvert...EAime a écrit :Bonjour,
olifon a écrit :si t'y arrives jeudi, t'auras mis moins de temps que Flo2 pour son joint de vidange !!!
- vincenzi1
- Année : 2005
bonjour,pontiac a écrit :...
en général quand les charbons sont au bout les bagues aussi,mais sa se change aussi
- Finition : Zen
Salut,EAime a écrit :olifon a écrit :si t'y arrives jeudi, t'auras mis moins de temps que Flo2 pour son joint de vidange !!!
.... au fait c'est quoi le diamètre du d'un 3.5Painchocolat19 a écrit :Salut,EAime a écrit :olifon a écrit :si t'y arrives jeudi, t'auras mis moins de temps que Flo2 pour son joint de vidange !!!
Re: [RESOLU] HELP, Ca ne redémarre pas !!!
Bonjour !
Le "4" a repris la route !
Prévenu à 10h par DHL (Super transporteur, cela dit) que le camion qui acheminait ma pièce a été accidenté , donc retard indéfini pour la livraison..
Remontage de l'ancien démarreur, branchement, et VRAOUMMMMM !
Heureusement, car il faut vraiment que je m'occupe du 2, et de sa fuite hydraulique !
Là, on est passé de la fuite à l'incontinence !
Je m'en sors bien !
A voir maintenant sur la route !
Je m'en sors bien !
sur la route, cela fonctionnera..
mais ne l’arrête pas quand tu descends..... (tiens bien au chaud le n° de l'assistance).
ps: camion accidenté: eh bin, tu es dans une période chanceuse....
grostoto a écrit :sur la route, cela fonctionnera..
Pas remonté la protection sous le moteur....
Et je pars avec le gros marteau !
Surtout que je rentre à 3h demain matin !
- Modèle : [En cours d'achat]
On peut le voir comme çaEAime a écrit :DHL Super transporteur [...], le camion qui acheminait ma pièce a été accidenté
Si c'est le meme marteau qu'a Montlhery. T'as pas peur !
( il se demanche !)
( il se demanche !)
Le même !!camion rouge a écrit :Salut
( il se demanche !)
Mais renforcé" !!!
Fossoyeur a écrit :On peut le voir comme çaEAime a écrit :DHL Super transporteur [...], le camion qui acheminait ma pièce a été accidenté
Jamais eu à me plaindre de leurs services, comparé à GLS, par exemple (toujours été tenu avisé du déroulement de la livraison, avec appel du livreur 10/15mn avant son passage ! )
Là, pas de chance, ça peut arriver à tout le monde !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
[quote="EAime"]Bonjour !
Je m'en sors bien !
A voir maintenant sur la route ! [/quote
Je m'en sors bien !
