espace 2.0 dci 175 sifflement acceleration
bonjour.
heureux de vous rejoindre.c'est mon 1er post
alors voilà,j'ai un espace 2.0 dci 175 de 2007 avec 190000 km.
il siffle à l'acceleration assez fort.je sais pas si c'est normal.
et j'ai pensé aussi à la vanne egr,si elle est très encrassé est ce que ca peut engendré un bruit de sifflement?je fais 70% de ville.
de plus il y a de l'huile qui suinte sous l'echangeur.ca "goutte" pas c'est juste imbibé d'huile.
si vous voulez d'autres précisions demandez moi
merci pour votre aide
Re: espace 2.0 dci 175 sifflement acceleration
Bonjour et bienvenue,
.... si ça siffle, il faut s'intéresser en priorité au turbo
Quel est est mon pourcentage de chance que ca viennent du turbo?
- finition : RTE
80%
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Et les 20% qui restent ca peut venir de quoi?
- Davidrwt
ça sent un turbo ça
Il n'y a pas d'autres pistes à explorer?
- finition : RTE
Non du moins s est la première chose à regarder ensuite on avisera
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- HigrekBe
Ça peut être simplement une durit de turbo, d'où sifflement, et suintement. Perte de puissance un peu ?
- Année : 2011
Salut , contrôle le tuyau du capteur de température d'échappement se trouvant sur le haut du moteur a l'arrière gauche de celui ci quand tu es face au véhicule .Demande a quelqu'un d'accélérer légerement(1500-2500tr/min) et passe ta main entre la plaque moteur et le tablier tu sentiras le souffle provoqué et pourras même sentir la durite éclatée . Il y a un capteur de température des gaz d'échappement et le petit manchon silicone où il est emboité arrive a éclater provoquant un gros sifflement a l'accélération . J'ai eu le problême sur le mien il y a 3 mois.La référence du manchon fourni avec la durite métallique est 8200679939 et coûte 69.58euros chez renault . J'ai seulement recupéré le manchon silicone de 7cm dessus et l'ai remboité sur le tuyau métalique d'origine , car le remplacement de l'ensemble complet est impossible par le dessus , le tuyau descendant jusqu'au turbo .
Merci pour vos reponses.
Greg J'ai verifié le petit manchon en silicone et je ressent pas de souffle.
Par contre la grosse durite qui est entre le turbo et le filtre a air est huileuse la ou il y a un petit tuyau(qui vient du moteur).
fuite peut etre?
C'est normal qu'il y a de l'huile dans cette durite?
fuite peut etre?
- finition : Expression
Le petit tuyau qui vient du moteur , c'est le reniflar d'huile . Il réaspire les vapeurs d'huile du moteur .
Oui c'est normal qu'il y ait un peu d'huile
Par contre , le bruit ne doit pas venir de là , car c'est l'aspiration du turbo . Il n'y a pas de pression ici
Sinon verif de TOUTES les durites et leur serrage , ainsi que l'intercooler, qui peut fuir aussi
