Tableau de bord qui se coupe quand j'allume les feux
- finition : The Race
Bonjour voici mon problème
je cherche sur le forum une solution
quand j'allume les phares la lumière du tableau de bord ce coupe
je trouve aucune solution merci de votre aide
Re: Qui aurait une solution pour mon problème
tu as du taper par erreur avec ton genou ou autre sur ton bouton de reglage d'intensité lumineuse
il se trouve a gauche du volant légérement en dessous de celui ci une petite molette avec un dessin de lampe au dessus tu le manipule et sa devrais etre réglé
- falcon60
- finition : RXT
(Donneur d'organes )
- Davidrwt
Il se coupe complètement ?
Avertissement : Prière d'éviter ce genre de titre pour un sujet.
Çà ne veux rien dire et ne permet pas de retrouver la réponse avec la fonction recherche.
La suite est a faire avec un titre explicite. (ou je supprime le post
Re: Tableau de bord qui se coupe quand j'allume les feux
Titre édité
+1 pour le rheostat d'éclairage
Titre édité
Merci Yann, tu es trop bon
- romain42
- Finition : Fidji
Je me souviens que j'avais eu ce problème du genou qui actionnait le rheostat d'éclairage sur mon 1er 3.
J'étais surpris de ne plus rien voir quand j'avais les feux d'allumés, je n'avais pas trouvé ce potentiomètre tous de suite, donc je les ai coupés (mes genoux)
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
Jour de bonté effectivement, mais pas d'excuse pour la prochaine ...Pilou29 a écrit :Merci Yann, tu es trop bon
