1er contrôle technique
- Finition : Zen
le camion vient de passer son 1er contrôle technique. Il a 72 000 kms.
RAS, sauf prévoir plaquette de frein avant.
C'est la 1ere fois que je vois qu'on me branche un truc sur la prise OBD.
- gege08
Re: 1er contrôle technique
oui car il y a des petits malins qui enlèvent l'ampoule de défaut pour les airbags ou l'abs, et avec leur lecteur, ils arrivent à voir le défaut (et contre visite)
- finition : Expression
C'est quoi cette arnaque !!!!
Il me semblait que c'était prévu pas avant l'année prochaine , le branchement sur la prise OBD !!!!!
Le controleur fait de l'excés de zéle ?????
Chez qui tu es allé ?????
Bonjour.
Le contrôleur essaie sa valise pour les futurs contrôles.
Par vengeance, inverses le + et le - sur ta prise diag de ta voiture, je te promets qu'il ne le fera plus après !
Harry. A+
Harry. A+
- gege08
non, ça fait déjà un bout de temps, en janvier 2016 la 207 de ma femme y a eu droit.
- Finition : Zen
Salut,gege08 a écrit :non, ça fait déjà un bout de temps, en janvier 2016 la 207 de ma femme y a eu droit.
sur les diesel d'après 2007 dixit le contrôleur.
25 ans que vais au même centre.
Tous mes véhicules équipé&s d'un OBD y ont eu droit, et ce, depuis des années !Painchocolat19 a écrit :Salut,gege08 a écrit :non, ça fait déjà un bout de temps, en janvier 2016 la 207 de ma femme y a eu droit.
au fait, le nouveau Ct rentre en application à partir de quelle date ?
- Davidrwt
1 janvier 2018 il me semble.EAime a écrit :Tous mes véhicules équipé&s d'un OBD y ont eu droit, et ce, depuis des années !Painchocolat19 a écrit :Salut,gege08 a écrit :non, ça fait déjà un bout de temps, en janvier 2016 la 207 de ma femme y a eu droit.
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
c'est à partir de mai 2018Davidrwt a écrit :1 janvier 2018 il me semble.EAime a écrit :Tous mes véhicules équipé&s d'un OBD y ont eu droit, et ce, depuis des années !Painchocolat19 a écrit : Salut,
un peu de lecture
https://www.challenges.fr/automobile/do ... ler_491371
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
gege08 tu as vu ça ou que c'était pour vérifier abs + airbag ?
A ma connaissance ce n'est pas le cas.
Ces éléments étant des éléments de sécurité lors de la mise du contact ces voyants doivent FORCEMENT s'allumer (personnellement je n'ai pas de contre exemple)
Seule la partie antipollution diagnostique moteur est normalisée, et ce qui interresse le CT c'est justemment qu'il n'y ait pas d'erreur sur la partie moteur pollution, partie à laquelle il a accès avec sa valise générique.
Le reste, ABS/AIRBAG et autres calculateurs, à ma connaissance ce n'est pas normé et chaque marque utilise son propre langage.............
Le nôtre aussi a eu CT vierge, bon, le gars du CT cherchait en vain le vapodétendeur
Flo.
Flo.
le contre exemple airbag est en section 3...
- gege08
ton voyant doit s'allumer, à condition que l'ampoule soit encore en place.
possédant une valise psa je passe toutes les voitures compatibles (fiat ulysse 2 et lancia phédra) que j'achète, ainsi que celle où j'accompagne l'acheteur, et deux fois le voyant airbag ne s'allumait pas alors que le conducteur était en défaut.
- Finition : Zen
Salut,gege08 a écrit : et deux fois le voyant airbag ne s'allumait pas alors que le conducteur était en défaut.
encore heureux qu'aucun voyant du vehicule ne s'allume quand le conducteur est en défaut.
Painchocolat19 a écrit :Salut,gege08 a écrit : et deux fois le voyant airbag ne s'allumait pas alors que le conducteur était en défaut.
Bonjour.
Harry. A+
encore heureux qu'aucun voyant du véhicule ne s'allume quand le conducteur est en défaut.
Harry. A+
- Année : 2003
gege08, ta "valise" tu crois qu'elle peut lire des calculateurs airbag abs/honda ?
Quelle est l'explication technique d'une anomalie airbag sans que le voyant défaut ne soit allumé ?
Après faut faire attention à l'interprétation des défauts, certaines baisse de tension lors des démarrages peuvent remonter des défauts non confirmés (qui s'effaceront d'eux même au bout de plusieurs cycle en fonction des constructeurs), sans que pour autant cela ne gène le fonctionnement de l'élément de sécurité et donc que ça n'allume le voyant airbag..........
Je n'ai presque jamais vu de défaut furtif qui s'avérait être des défauts véritable.
Le seuls exemples que j'ai ce sont pour ces satanés prise de prétentionneur sur certaines autos, un coup le voyant s'allume un coup pas.......mais pour savoir lequel pas évident et chercher alors que le défaut n'est pas allumé......là le défaut furtif est bien pratique pour travailler au bon endroit.
Flo.
Flo.
- gege08
je parle de petit malin qui enlève l'ampoule
quand tu as un déclencheur en court circuit, je ne pense pas que ce soit un défaut furtif
- Année : 2003
En CC non, mais en CO, ça peut être intermittent, et si ça ne dure pas il n'allumera pas le voyant, ou furtivement.
Maintenant la plupart des tableaux de bord ont des LEDS et comme je l'ai expliqué plus haut, ces organes étant de la sécurité à chaque mise du contact ces voyants s'allument un court instant, pas besoin de valise pour vérifier le bon fonctionnement de leur led ou ampoule.
Flo.
Flo.
Bonjour.
CC=court-circuit.
CO=circuit ouvert.
(suite à la question d'un collègue de travail qui commence à s'intéresser à l'espace)
Harry. A+
CC=court-circuit.
CO=circuit ouvert.
Harry. A+
- Finition : Zen
a quoi sert d'enlever une ampoule sur nos camions, les défaut étant remontés par l'afficheur ?
Bonjour.
On parle de cas général, pas forcément de l'espace IV, j'ai eu la même conversation avec Romain42 qui disait" yaka retirer l'ampoule".
https://www.passion-espace-club.com/view ... 40#p389860
https://www.passion-espace-club.com/view ... 86#p392711
Harry. A+
Harry. A+
- Philou 33
M' en fous moi, j' ai pas de camionPainchocolat19 a écrit :Salut,
Bonjour.
Harry. A+
Put*in(censuré) , la tête de psychopathe du contrôleur, genre "je vais te n*quer (Censuré)"Flo2 a écrit :Désolé pas le temps de chercher.
http://blog.dekra-norisko.fr/controle-t ... re-visite/
Flo.
Harry. A+
- Finition : Zen
Salut,harry a écrit :Put*in(censuré) , la tête de psychopathe du contrôleur, genre "je vais te n*quer (Censuré)"
Harry. A+
tu as beaucoup de psychopates autour de toi
Tu les reconnais juste à leurs faciès, cool, la justice à peut être besoin de toi..
Elle est comment ta tête, violeur, zoophile, braqueur de banques, pédophile?
Bref, abstiens toi de ce genre de commentaires vis a vis d'une personne que tu ne connais pas.
