(Résolu] Dégripper un étrier de frein
Bonjour !
Petit souci...
Changement des plaquettes de frein AR sur le camion hier, et j'ai bien vu l'étrier ARD un peu grippé.
Je l'ai nettoyé, poncé le piston, mais une fois en ordre de marche, la plaquette reste légèrement collée sur le disque, d'où sifflement et surtout, risque de surchauffe et dégradation plaquette/disque....
On sent qu'en freinant, le piston pousse, mais il a du mal à relâcher la pression.
Avez-vous une solution, avant la case garage (pas vraiment envie de me taper ce truc là.... )
Petit souci...
Re: Dégripper un étrier de frein
Bonjour.
Ecarter les accordéons sur les colonnettes, les bourrer de graisse et remettre correctement les accordéons avec un petit tournevis.
J'ai eu strictement le même souci, hier aussi sur le scénic. Les plaquettes étaient usées à la corde (voyant pas branché) et en mettant des plaquettes neuves, les colonnettes se retrouvent à un endroit ou elles n'avaient plus l'habitude d'aller.Graissage, 2 minutes de rodage à la main et le souci avait disparu. Bon courage.
Harry. A+
Harry. A+
- Davidrwt
Tu freine pas
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
J'ai eu un problème similaire en changeant mes plaquettes de frein sur 1 coté.
La cause c'est que Renault avait mal remonter un ressort et le piston avec l'étrier coulissant s'est mis très légèrement de travers.
au remontage cela frotter donc.
J'ai re-démonter le piston bien poncé au grain très fin de 400, bien éliminé la poussière métallique avant le remontage;
la plaquette continuait de lécher légèrement et après 100 km tout est redevenu dans l'ordre.
Dernière modification par lorenzo le 04 oct. 2017, 20:55, modifié 1 fois.
Bonsoir !
Merci de vos commentaires !
J'ai regardé, l'étrier est de travers, après remontage des coulisseaux...
Je redémonte demain, et je regarde la position du ressort extérieur.
C'est peut-être lui qui fiche le bazar.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Trouvé !
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-150.html
La plaquette côté piston doit être clipsée dessus. Effectivement, il y a la gorge (profonde ) prévue sur celui-ci !
oui c est classique comme erreur . les ressort sont super important . bien nettoyé les coulisses et graisser
- forever71000
- Année : 2003
y a plus qu'a rédemonter!!
Finalement plus de peur que de mal
https://t.me/pump_upp
Eh oui !forever71000 a écrit : y a plus qu'a rédemonter!!
Les montages sont tous différents, à force, ben...... on fait des bêtises !
Et comme l'a dit romain42..... "c'est en faisant qu'on devient faiseron...."
Bonjour.
Vu que moi j'ai le droit de faire des clics droit sur leur site, puis-je mettre ça ou suis-je hors charte ?
Si réponse négative, effacer le message complet.
Harry. A+
Harry. A+
Le site étant dans le domaine public....
Bon, en tous cas, problème réglé !!
Déjà, une fois remonté, les roues tournent librement, ce qui ne fut pas le cas hier !
Merci à tous !!!
Merci à tous !!!
Re: (Résolu] Dégripper un étrier de frein
Salut Eric,
D'où l'importance de BIEN regarder et repérer les choses AVANT démontage
Cela évite bien des soucis...
pontiac a écrit :Salut Eric,
Salut Thierry,
Heureux de te revoir ici !!
Et oui, on apprend à rester humble et à apprendre tous les jours !
le pb c'est que c'est souvent déjà MAL monté... (j'ai eu le cas: mal monté, j'ai remonté pareil, mais j'ai eu un doute salvateur).
- lorenzo
- finition : Intens
Ouf,
Attention à la graisse des coulisseaux, car elle doit résister à une température élevé + de 200 degrè .
Moi j'achète maintenant de la graisse VW ou Audi , c'est la même, elle coute cher, mais je suis sur que ce sera pas de la colle à terme.
Si vous voulez la référence ou si vous avez un autre tuyau, je suis preneur.
J'ai ce qu'il faut en graisse (la chance d'avoir eu de la famille basée à la Base Aérienne de Luxeuil, elle m'a fourni des pots de graisse utilisée sur le matériel aérien...)lorenzo a écrit :Ouf,
J'en ai même garni un soufflet de cardan !
- gege08
en graisse qui résiste à la chaleur, il y a la graisse au cuivre, résiste à plus de 1000° (et il n'y a pas un zéro de trop)
- blacksamourai
Oui toujours mettre d la graisse au cuivre dan les coulisseaux sinon c'est le drame moi j'en met aussi aussi sur les goujons de roues cela évite qu'ils ne se soude cela met arriver sur une 205 ca a fini sur une perceuse a colonne industriel
Lien de parrainage Allbebrid
la graisse au cuivre, il est préférable de NE PAS ne mettre sur les coulisseaux, car elle devient collante, et bloque les coulisseaux.
- blacksamourai
Pas chez moi j'en avais mis sur tous mes vehicule espace, audi, ford, fiat, bmw zero probleme
Perso c'est graisse graphite... NO problemo
Une reference a quelqu’un ?pontiac a écrit :...
Nan nan personne en particulier...camion rouge a écrit :Une reference a quelqu’un ?pontiac a écrit :...
Sauf que moi... j'en met pas partout
Faut dire aussi que tu es le seul a en parler depuis qu’il a été « poussé » vers la sortie !
Parce que personne n'ose... traumatisme... ( ?? )
