Câble d'ouverture de portière cassé
Bonour !
Ce matin, étant de repos, j'emmène une ribambelle de collégiens.......... au collège, cause panne du bus (avec 6 places, on en rentre !)
Les 4 premiers, pas de soucis, les 2 derniers, je tombe sur un "brut de décoffrage", et hop, poignée d'ouverture extérieure cassée !
La poignée tire dans le vide ! Heureusement, de l'intérieur, ça fonctionne !
Yapuka, quoi !!!
Comme aurait dis le petit, dans le film.....
".. Ben, j'aurai pas su, j'aurai pas venu ! ..... "
Yapuka, quoi !!!
Re: Farce du jour (Pas drôle, mais réparable !)
Put... de p’tit Gibus !
Il me doit 30000frs d’un chantier a Megeve
Bon,
Après démontage du panneau de porte AR, et démontage très laborieux de la poignée (j'ai dû massacrer l'enjoliveur qui bloque la-dite poignée)...
Verdict : câble cassé.
D'où la question : Ca semble serti dans le moteur.... Est-ce que ça se change facilement, ou faut-il changer le moteur complet ?
Merci de vos avis éclairés !
Re: Câble d'ouverture de portière cassé
Ça t’apprendra a faire du transport scolaire sans agrement !
Sinon, blague a part, la responsabilité civile du gamin ne peut pas couvrir ce genre de degat ?
C'est la tête de câble qui a cédé... Et on m'enverra l'usure à la figure !camion rouge a écrit :Salut
C'est sorti, j'espère simplement que c'est dispo séparément, et non pas le moteur entier !
- Davidrwt
Eric c'est quel côté que tu a besoin ?
J'ai des serrures d'avance si tu veut mais sans main libre.
Salut David,
ARG.
Et pas de soucis, même si le main libre est branché sur la poignée, la fonction n'est pas activée.
@ + et merci !
ARG.
@ + et merci !
Pour info,
L'enjoliveur ne se détaille pas, c'est la poignée complète (78.30€ ) + peinture.
Le câble ne se détaille pas non plus, j'ai trouvé l'ensemble ce matin sur la Baie, pour 30€ FDP compris.
Poignée reçue hier (c'est la même avant et arrière, fournie avec le cache-clé, côté conducteur et l'enjoliveur AR) - +/- 80€ pour un bout de palstique, c'est exagéré, même s'il y a les joints avec ! )
Tout est peint et vernis.
En attente de la serrure qui doit arriver demain, en principe.
Tuto à venir pour le changement de serrure.
- Philou 33
Avec quelques photos ça le ferait
Evidemment !!Philou 33 a écrit :Avec quelques photos ça le ferait
Serrure changée (1 petite heure de boulot)
A suivre dans.......................... Les tutos du "4" !
