Démontage siège avant coté passager.
- luso
- Année : 2005
Bonjour à tous et à toutes ,
Je souhaiterais démonter mon siège avant coté passager.Pour cela je voudrais savoir s'il y a des choses à dévisser et comment on doit procéder.Mon siège a des air-bag donc je pense qu'il y a des connections de fils électriques en dessous ; Est-ce que je peux ensuite rouler sans problème sans le siège ?
Merci de bien vouloir me donner votre avis et votre aide.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Re: Démontage siège avant coté passager.
Bonjour.
Déjà si tu as des airbags dans les sièges et que tu les débranches, ça fait un défaut et l'airbag devient inactif.
Il y a quelques sujets pour le démontage, surement des vis torx sur les supports.
https://www.passion-espace-club.com/view ... A8ge+avant
Harry. A+
Harry. A+
- luso
- Année : 2005
Je viens de démonter le siège, il tien par 6 vis fixées sur les deux rails (2 à l'avant et 4 à l'arrière).harry a écrit :Bonjour.
J'ai basculé le siège vers l'avant afin d'accéder en dessous pour mieux voir les branchements électriques.Il y a deux connecteurs électriques reliés à une petite plaque métallique.Cette plaque métallique joue le rôle de pâte de fixation et est reliée à la vis avant gauche du siège qui va sur le rail.
J'ai démarré le moteur de la voiture sans les connecteurs branchés, il y a un voyant orange de l'air-bag qui s'allume au tableau de bord.Est-ce que je peux rouler sans danger ?
Est-ce que l'air-bag coté conducteur restera toujours actif ?
Bonjour.
Je ne suis pas spécialiste de l'airbag, mais à mon avis, si défaut airbag,aucun airbag n'est fonctionnel, ce que je t'ai déjà dit au dessus,
Y compris les prétensionneurs de ceinture de sécurité.
Harry. A+
Harry. A+
- Davidrwt
Quel est la raison de vouloir rouler sans le siégé ?
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
Non, les airbags se désactivent, j'ai démonté les sièges avant il y a quelques jours, voyant orange direct.
Avec la batterie branchée et pas débranchée depuis.
Inconscient, je sais...
Oui, parce que si les airbags sautent, ton camion sera immobilisé pour de bon.cuarenta a écrit :Non, les airbags se désactivent, j'ai démonté les sièges avant il y a quelques jours, voyant orange direct.
Plus de démarrage du tout, et quelques billets de 1 000 pour tout remettre en état (calculateurs, siège(s), etc....
M'enfin, c'est toi qui voit ! !
- luso
- Année : 2005
Je dois transporter un objet volumineux.Davidrwt a écrit :Salut
- luso
- Année : 2005
Tu as bien fait de dire ça, je vais débrancher ma batterie lors des prochaines manipulations.EAime a écrit :Oui, parce que si les airbags sautent...M'enfin, c'est toi qui voit !
Dernière modification par luso le 22 oct. 2017, 20:20, modifié 1 fois.
- luso
- Année : 2005
L'air-bag au volant sera aussi inactif ?cuarenta a écrit :Non, les airbags se désactivent, j'ai démonté les sièges avant il y a quelques jours, voyant orange direct.
Oui !luso a écrit :L'air-bag au volant sera aussi inactif ?cuarenta a écrit :Non, les airbags se désactivent, j'ai démonté les sièges avant il y a quelques jours, voyant orange direct.
- luso
- Année : 2005
Merci pour le renseignementEAime a écrit :Oui !luso a écrit : L'air-bag au volant sera aussi inactif ?
