bonjour à tous,
depuis ce weekend, l'ouverture de mon coffre est difficile.
quand j'appui sur le bouton du coffre, il ne s'ouvre pas.
Pour la lunette arrière, idem.
Je suis en carte main libre, mais même en déverrouillant avec la télécommande, le coffre ne s'ouvre pas.
Habituellement, lorsque j'appui directement sur la poignée du coffre (ou de la vitre du haillon), toutes les portes se déverrouille avec l'allumage des clignotants.
... et par moment, j'arrive à rouvrir ce coffre et la lunette arrière.
Je pense à un problème électrique (faux contacts) mais je ne sais pas ou regarder
merci de votre aide.
ouverture coffre défaillante
- pensium
- nagrrra
Re: ouverture coffre défaillante
l'afficheur au tableau de bord indique l'ouverture des portes et du hayon. Est-ce que tes indications sont conformes (hayon ouvert avec l'affichage correspondant) ?
Si ce n'est pas le cas, cela peut provenir d'un contacteur défectueux situé dans la serrure du hayon. C'est lui qui envoie l'info à l'UCH et si cette info est erronée, le fonctionnement est défaillant.
Autre possibilité : un câble coupé dans la gaine souple entre le chassis et le hayon. Les fils qui s'y trouvent sont sollicités lors de chaque ouverture.
- pensium
merci nagrrrra pour ta réponse,
non, il n'y avait rien qui indiquait coffre ouvert au tableau de bord
Pour l'instant tout refonctionne, il faut attendre ...
... le prochain coup de froid
