Heureux propriétaire d'un espace IV phase 2 (Tech Run) depuis une semaine... je tente toujours de faire connaissance avec elle.
Cependant, en ces jours sombres d'hiver, il m'arrive souvent de devoir allumer le plafonnier pour voir plus clair. Ceux-ci ne fonctionnent pas lorsque le contact est mis... En effet, lorsque j'appuie sur Stop, les plafonniers s'allument, et je peux les "commander" par les interrupteurs, autrement, ils ne s'allument jamais. Est-ce normal ? Y-a-t'il une manip spéciale pour activer cette fonction ?
Merci d'avance pour vos partages de savoirs !
Kash
Plafonnier Espace IV
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Tech Run
ESPACE 4 2.0 Dci 130CV Tech Run / 3ème main acheté à 135000Km
- Finition : Zen
Re: Plafonnier Espace IV
il y a 3 positions sur les éclairages.
Auto ouverture des portes
Arret complet
Manuel... quand tu veux.
Arret complet
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Arret complet
Lol merci mais non, c’est pas si simple. J’ai du mal m’exprimer, et du coup je passe pour un boulet : lorsque je roule, donc contact mis, et moteur allumé, l’interrupteur au 3 positions, et les 2 autres (liseuses) avec leur bouton poussoir (2 positions ) ne fonctionnent pas. Ces 3 « lampes » fonctionnent seulement lorsque le contact est éteint (en même temps que l’éclairage du sol à l’avant de l’habitacle)
- Finition : Zen
ok, jamais entendu ce genre de soucis.
Il faudrait verifier si le cablage n'a pas été bricolé.
Ok, pour l'instant, elle est chez le carrossier (elle se refait une beauté, tout le côté droit).
Je découvre les petits soucis :
-les feux antibrouillards arrières ne fonctionnent pas. (les ampoules et fusibles sont OK), et elle est équipée d'un attelage.. ça joue ?
-plus grave : mes warnings ne fonctionnent pas quand je veux, à l'arrêt, pas de soucis, en roulant, rien... sauf parfois, j'arrive à les "lancer" en mettant un clignotant... Etrange... je me demande si c'est pas un souci avec un relais ? des connaisseurs ?
Merci, sinon, toujours pas trouver pour le plafonnier...
Débranche ton attelage et recommence tes tests, tu devrais avoir du changement
