Faut-il VRAIMENT vidanger la BVA ?
- OncleVania
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: Faut-il VRAIMENT vidanger la BVA ?
C'est claire... L'argument "friteuse" est imbattable!
Mais, si j'ai bien compris, tu remplace le tistributeur hydraulique pour éviter le problème invoqué dans la vidéo, non ?!
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
- romain42
- Finition : Fidji
vidanger ou ne pas vidanger une bVA, tel est la question ??
l'histoire des saletés dans les coin ce tien pour moi, d'ou l'intérêt de ne pas trainer.
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- OncleVania
En États-Unis font aussi un purge sous pression, si j'ai bien compris. Existe il un endroit en France pour le faire ?
Pas besoin de la vidéo pour comprendre !!!OncleVania a écrit :C'est claire... L'argument "friteuse" est imbattable!
A froid, ça passe bien, à chaud, ça cogne, faut pas chercher plus loin, le distributeur est pollué, et à chaud, les électrovannes, bouchées, ne laissent pas passer le flux d'huile.
http://www.vcenter.fr/vidange-boite-auto/OncleVania a écrit :En États-Unis font aussi un purge sous pression, si j'ai bien compris. Existe il un endroit en France pour le faire ?
Salit EAime !
J'ai vu sur ton DH neuf que tu avais commandé la version "B". C'était un choix délibéré de ta part car ta Velsatis a déja un "B" ou alors tu verras au démontage ? Merci beaucoup
idem un vidange boite qu'elle soit auto ou non est necessairece temps en temps sinon tu flingues plus vite tes frein embrayage et electrovanne
encore un scenic 1 aujourd'hui ou mon collegue a fait un diag de 2 electrovannes a changer et boite a vidanger biensur . c'est toujours mieux qu'une bv changer comme l'avais dis un autre garage....
alors OUI il faut changer l'huile régulierement
- Modèle : [En cours d'achat]
Les fabricants des boîtes ne préconisent pas de vidanger ?
- Finition : Intens
slt
sur mon lv boite su 1 j'ai fais la vidange a 161400 km acheter le véhicule a 156800.
Voici les photo de l'huile, donc tu vidange c'est comme tu veut!
l'huile que j'ai remise!!! acheter chez Renault...
pas eu de soucis pour la vidange !
repris par garage a 205000 km distrib d'origine . aucun soucis avec !!!
le remplaçant depuis un mois un scenic 2.0l dci avec boite auto qui a 138500 km ça fonctionne très bien, vais voir aussi la vidange .
- OncleVania
J'ai envie démonter et nettoyer tout les pièces ! Vis par vis
sa par contre attention! tous est faisable je ne connais pas tes capacité de mécanicien mais la c'est du boulot minutieux et faut nettoyé mais pas tropOncleVania a écrit :J'ai envie démonter et nettoyer tout les pièces ! Vis par vis
Si, mais pas RENAULT !!Fossoyeur a écrit :Bonsoir,
- romain42
- Finition : Fidji
gangsta maniaco-mecanoOncleVania a écrit :J'ai envie démonter et nettoyer tout les pièces ! Vis par vis
- OncleVania
@guigui72
T'as tout compris
@EAime
Premier instant dit qu'il faut suivre les astuces des ingénieurs qui ont conçu la bagnole. Question est - ils ont prevu une vie de combien de km ? Jusqu'à la première garage une fois la garantie fini ?!
T'as tout compris
@EAime
Bonjour,alban76 a écrit :Salit EAime !
C'est la référence que j'ai trouvée en cherchant sur tous les sites
Il y a une petite différence sur la prise de l'electrovann bleue, nécessitant une rallonge électrique.
Je m'y attaque la semaine prochaine, pas le temps cette semaine.
j'admire votre persévérance...
Après avoir refait 3 fois la bva 4HP20 V6, je suis passé à la bvm en 4 cylindres...
évidement c'est moins bien, mais ça tombe moins en panne.
- romain42
- Finition : Fidji
tu me fait peur, normalement, le 4HP20 est la plus fiable de toute !!! ???grostoto a écrit :Après avoir refait 3 fois la bva 4HP20 V6
peut être pas avec un V6 derrière
inverse deux lettres ...faible ...romain42 a écrit : tu me fait peur, normalement, le 4HP20 est la plus fiable de toute !!! ???
- romain42
- Finition : Fidji
??? j'ai pas comprishyppolyte a écrit :inverse deux lettres ...faible ...romain42 a écrit : tu me fait peur, normalement, le 4HP20 est la plus fiable de toute !!! ???
Si, si !!!!
la 4 hp20 fiable
pour la fiabiliser il faut la vidanger tous les 50.000 maxi. au dela gare aux degats.
la mienne a 210.000 j'avais monté une boite neuve à l'epoque, bien mieux qu'un E/S.
et comme ma pompe à eau à 230.000 il est temps que je lui fasse une groooossse revision. je ferai peut etre un reportage photo.
Déjà entièrement refait 3 BVA ( marques différentes, LMO, AW, GM ), elles se ressemblent toutes une fois ouvertes...
Pas de nettoyage a l'essence !! ( plutôt un dégraissant gras et non agressif genre white spirit )
Faire çà en lieu hyper propre, pas de poussière, poils, etc... ( pratiquement en lieu stérile )
C'est faisable mais... faut avoir les docs de la boite ( couples de serrage et instructions ) ET la pochette de joints complèteOncleVania a écrit :J'ai envie démonter et nettoyer tout les pièces ! Vis par vis
- OncleVania
Merci Pontiac pour tes astuces !
Tout ça et surtout, il faut avoir du temps...
- Finition : Zen
Salut,OncleVania a écrit :J'ai envie démonter et nettoyer tout les pièces ! Vis par vis
pour ton ventilateur, tu écris petit bricoleur en mécanique,
et tu veux démonter une BVA
