Faut-il VRAIMENT vidanger la BVA ?
OncleVania
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: Faut-il VRAIMENT vidanger la BVA ?
Message non lu par OncleVania »
C'est claire... L'argument "friteuse" est imbattable! :roll:
Mais, si j'ai bien compris, tu remplace le tistributeur hydraulique pour éviter le problème invoqué dans la vidéo, non ?!
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
vidanger ou ne pas vidanger une bVA, tel est la question ??
l'histoire des saletés dans les coin ce tien pour moi, d'ou l'intérêt de ne pas trainer.
OncleVania
En États-Unis font aussi un purge sous pression, si j'ai bien compris. Existe il un endroit en France pour le faire ?
OncleVania a écrit :C'est claire... L'argument "friteuse" est imbattable! :roll:
Pas besoin de la vidéo pour comprendre !!! :lol: :lol: :lol:
A froid, ça passe bien, à chaud, ça cogne, faut pas chercher plus loin, le distributeur est pollué, et à chaud, les électrovannes, bouchées, ne laissent pas passer le flux d'huile.
OncleVania a écrit :En États-Unis font aussi un purge sous pression, si j'ai bien compris. Existe il un endroit en France pour le faire ?
http://www.vcenter.fr/vidange-boite-auto/ :wink:
alban76
Message non lu par alban76 »
Salit EAime !
J'ai vu sur ton DH neuf que tu avais commandé la version "B". C'était un choix délibéré de ta part car ta Velsatis a déja un "B" ou alors tu verras au démontage ? Merci beaucoup
guigui72
Message non lu par guigui72 »
idem un vidange boite qu'elle soit auto ou non est necessairece temps en temps sinon tu flingues plus vite tes frein embrayage et electrovanne
encore un scenic 1 aujourd'hui ou mon collegue a fait un diag de 2 electrovannes a changer et boite a vidanger biensur . c'est toujours mieux qu'une bv changer comme l'avais dis un autre garage....
alors OUI il faut changer l'huile régulierement
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Les fabricants des boîtes ne préconisent pas de vidanger ? :roll:
:mrgreen:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
slt
sur mon lv boite su 1 j'ai fais la vidange a 161400 km acheter le véhicule a 156800.
Voici les photo de l'huile, donc tu vidange c'est comme tu veut!
l'huile que j'ai remise!!! acheter chez Renault...
pas eu de soucis pour la vidange !
repris par garage a 205000 km distrib d'origine . aucun soucis avec !!!
le remplaçant depuis un mois un scenic 2.0l dci avec boite auto qui a 138500 km ça fonctionne très bien, vais voir aussi la vidange .
OncleVania
J'ai envie démonter et nettoyer tout les pièces ! Vis par vis :cry:
guigui72
OncleVania a écrit :J'ai envie démonter et nettoyer tout les pièces ! Vis par vis :cry:
sa par contre attention! tous est faisable je ne connais pas tes capacité de mécanicien mais la c'est du boulot minutieux et faut nettoyé mais pas trop
Fossoyeur a écrit :Bonsoir,
:mrgreen:
Si, mais pas RENAULT !! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
romain42
Finition : Fidji
8) 8) gangsta maniaco-mecano
OncleVania
@guigui72
T'as tout compris :P
@EAime
Premier instant dit qu'il faut suivre les astuces des ingénieurs qui ont conçu la bagnole. Question est - ils ont prevu une vie de combien de km ? Jusqu'à la première garage une fois la garantie fini ?! :shock:
alban76 a écrit :Salit EAime !
C'est la référence que j'ai trouvée en cherchant sur tous les sites
Il y a une petite différence sur la prise de l'electrovann bleue, nécessitant une rallonge électrique.
Je m'y attaque la semaine prochaine, pas le temps cette semaine.
j'admire votre persévérance...
Après avoir refait 3 fois la bva 4HP20 V6, je suis passé à la bvm en 4 cylindres...
évidement c'est moins bien, mais ça tombe moins en panne.
romain42
Finition : Fidji
grostoto a écrit :Après avoir refait 3 fois la bva 4HP20 V6
tu me fait peur, normalement, le 4HP20 est la plus fiable de toute !!! ???
peut être pas avec un V6 derrière :mrgreen:
hyppolyte
romain42 a écrit : tu me fait peur, normalement, le 4HP20 est la plus fiable de toute !!! ???
inverse deux lettres ...faible ...
romain42
Finition : Fidji
??? j'ai pas compris
Si, si !!!! :? :? :?
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
la 4 hp20 fiable :lol:
pour la fiabiliser il faut la vidanger tous les 50.000 maxi. au dela gare aux degats.
la mienne a 210.000 j'avais monté une boite neuve à l'epoque, bien mieux qu'un E/S.
et comme ma pompe à eau à 230.000 il est temps que je lui fasse une groooossse revision. je ferai peut etre un reportage photo.
C'est faisable mais... faut avoir les docs de la boite ( couples de serrage et instructions ) ET la pochette de joints complète :!:
Déjà entièrement refait 3 BVA ( marques différentes, LMO, AW, GM ), elles se ressemblent toutes une fois ouvertes...
Pas de nettoyage a l'essence !! ( plutôt un dégraissant gras et non agressif genre white spirit )
Faire çà en lieu hyper propre, pas de poussière, poils, etc... ( pratiquement en lieu stérile :lol: )
OncleVania
Merci Pontiac pour tes astuces !
Tout ça et surtout, il faut avoir du temps... :shock:
Painchocolat19
Finition : Zen
pour ton ventilateur, tu écris petit bricoleur en mécanique,
et tu veux démonter une BVA :?: :shock:
