Olipoisse : suite des mésaventures...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut les amis
la suite de mon roman ( qui ne prendra jamais fin , je commence à le croire )
J'ai dit dernièrement dans mon post "supports moteurs" que je pressentais des problèmes de démarreur, parce que je trouvais qu'il tournait de plus en plus lentement... Eh ben hier midi, en rentrant du taf, je m'arrête vau tabac, à 800 m de chez moi et bingo !!!
Quand je vais pour repartir, juste un petit "clic" .
Dans le doute, je me rends chez mon beau-père pour qu'il vienne me filer un coup de cable: même résultat...
On diagnostique donc un problème de démarreur...
Ma belle-mère m'ayant prêté sa voiture pour aller en formation aujourd'hui, je nvais en acheter un neuf à la coupure de midi, je prévois de poser ma journée de demain et je contacte mon mécano préféré d'AlloVoisins par sms.
Il me demande à quelle heure je termine, parce que demain, ça l'arrange pas trop.
Je lui dis "vers 15h30, et il me dit qu'il peut le faire aujourd'hui, ce à quoi je lui réponds que la nuit tombe vite, et lui me dit que ce n'est pas un problème.
Il est là à l'heure, comme d'hab, et il me change le démarreur , sur la voie publique, et il en a chié, je vous le dis. mais il me l'a fait en 3H00 (délai annoncé par la RTA : 2H50, avec pont et compagnie !
Bref, une fois tout monté, bouton start et .... "clic"
Il me dit, pas grave, je te pousse ( à pied) et tu ramènes la voiture chez toi. Elle démarre sur 2m !
Mais une fois garé, toujours le "clic". Il m'a dit que pour lui, c'est bien un problème de batterie, donc j'ai plus qu'à en acheter une neuve demain pour en être sûr ( celle-là date quand même du mois de Juillet !!! )
Et là, je me dis que chaque fois qu'il y a une pièce défectueuse neuve en magasin, eh bien, c'est ^pour ma gueule !!!
la suite demain ...
la suite demain ...
Re: Olipoisse : suite des mésaventures...
fumer d'apporte que des soucis.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Comment tu as su ?;-)
- gege08
si tu as mis les câbles (moteur tournant pour la voiture donneuse), je ne pense pas que ce soit la batterie, à moins qu'elle ne soit vraiment hs ou en cc.
- moulino51
Voir également la ou les tresses de masse.
Gé
Gé
Le bouton start est bien allumé quand tu appuies dessus ?
Fusible du démarreur (un de gros amperage)
Le pote avec son 2.0T a eu un soucis de ce genre...
Cet été en vacances, au moment de démarrer... tic tic
Il appelle un dépanneur, le gars branche un câble entre le - batterie et le châssis + moteur => démarrage au quart de tour
Depuis... RAS
Donc probleme de masse
Depuis... RAS
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
salut wutchWutch a écrit :Le bouton start est bien allumé quand tu appuies dessus ?
oui, le bouton start est bien allumé
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
salut et merci, Pontiac.pontiac a écrit :Salut,
Depuis... RAS
je vais tester en achetant une tresse de masse, avant d'acheter une batterie neuve en dernier recours
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Et voilà ! le gagnant est pub2n !!!pub2n a écrit :Bonsoir
Il y avait bien un putain de fusible de gros ampérage pour le démarreur, SERTI sur le cable du démarreur !!!
Après avoir dénudé en partie après ce fusible, démarrage immédiat avec des cables.
Sentence : suppression de ce fusible et ajout d'une cosse oeillet .
Merci à tous
( désolé, je n'ai fait qu'une page , cette fois
Dernière modification par olifon le 24 janv. 2018, 12:39, modifié 1 fois.
Donc, tu n’as plus de protection du demarreur...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
pas pour l'instant, je vais y penser malgré toutcamion rouge a écrit :Salut
- moulino51
Super, je ne connaissais pas ce fusible coté démarreur
Par contre et pour mémoire :
Simplement tester avec un cable de batterie placé entre le négatif batterie et une partie métallique sur le moteur (une patte de levage par exemple)
Si ça démarre, c'est effectivement une tresse de masse a remplacer, si ça ne démarre pas, il faut chercher ailleurs (comme par exemple ton fusible de démarreur).
Le shuntage comme tu l'as fait n'est qu'une solution de dépannage, pense a passer en casse pour récupérer un câble intègre.
Gé
Non, on n'achète pas une tresse de masse pour valider si celle sur le véhicule est bonne ou pas.olifon a écrit :je vais tester en achetant une tresse de masse, avant d'acheter une batterie neuve en dernier recours
Gé
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
non, je vais acheter un porte fusible de 70 ampères et l'intégrer au circuit.
c'est trop la galère pour accéder au démarreur là-dessus
70A ca me parait un peu léger non ? C'est combien d'origine ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je sais pas justement, mais je ne trouve aucune info
bof... elle ne sert pas à grand chose.camion rouge a écrit :Salut
- gege08
sur mon 2.0 dci, j'ai ce système sur le plus batterie: ainsi tu auras un fusible séparé et tu peux garder ton câble avec la cosse
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Ça ressemble à ce que j'ai
Tout à fait d'accord .grostoto a écrit :bof... elle ne sert pas à grand chose.camion rouge a écrit :Salut
Encore une saloperie de source à em......de !
70 a , tu rigole j'espere ! Au démarrage , il faut bien plus , 300 A au bas mot !
En gros , c'est presque l"intensité maxi de la batterie .(intensité instantané )
Sinon , à quoi ça sert de mettre des batteries de 80/90 Ah et plus ? ( on est facilement à 400/450 A en instantané , voir meme plus .....)
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
merci Camaro.
donc je ne vais pas me faire chier avec ce fusible !
- Davidrwt
Ok mais si le fusible etait pas asser fort il aurait pas claqué depuis longtemps ?Camaro73 a écrit :Tout à fait d'accord .grostoto a écrit :bof... elle ne sert pas à grand chose.camion rouge a écrit :Salut
Et si c'etait un fusible temporiser ?
Si il le retire il a un autre fusible qui protège ?
le fusible n'existe pas sur les véhicules un peu vieux.
c'est simplement une protection incendie. (visiblement pas efficace sur renault, quand on voit le nombre qui crament sur le bord des routes)
