Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Davidrwt a écrit :
Painchocolat19 a écrit :]
pour supprimer un de tes message, la petite croix à droite du crayon. :D
Y a pas :(
Ok ! :wink:
Je m'en occupe ! :mrgreen: :mrgreen:
Edit : Peux Pas ! Réservé aux Admin's ! :wink: :wink:
Il y a bien la p'tite croix... pour la voir faut éditer son propre message et... la croix apparait :!: :lol:
Çà marche très bien... il m'arrive d'effacer un message...
EDIT : 9h28 plus moyen d'effacer ce message...
Dernière modification par pontiac le 22 juil. 2018, 09:34, modifié 1 fois.
Je dirais plutot Eau ecarlate !!
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Bon matin,
Je pense que la petite croix n'est là que pour une période limitée, après la création du message :arrow: Une heure ? Plus ?
J'crois savoir pourquoi... :mrgreen:
:arrow: Il est possible d'effacer un message... mais dés qu'une réponse est postée derrière... plus moyen :!: :roll:
Fossoyeur
Sas pourrait bien. J'ai pus d'croix, sur mon message précédent :wink:
Donc allez poster vos messages ailleurs, SVP :mrgreen:
Dernière modification par Fossoyeur le 22 juil. 2018, 09:41, modifié 1 fois.
Puisque tu as répondu au mien... moi non plus... :mrgreen:
Aller, fin du HS ( un admin va avoir un peu de boulot )...
Somaxgt
Année : 2003
Message non lu par Somaxgt »
Salut tout le monde.
Aujourd'hui j'ai finalise le Remontage et quelques bricole qui traînaient en suspens.
Mais il y a quelques choses que je n'arrive pas à régler.
Quand je torné ne volant. Cela enclenche le klaxon de façons intermittente. . Une histoire de fou!!!!!
Fusible OK
Klaxon ok
J'ai démonter lairbag et le volânt je n'ai rien vu d'anormal. Aucun fil dénuder rien qui ne touche une masse....
Je pense que c'est le bloc comodo qui déconne?
Du coup j'ai le voyant dairbag qui est allumer. Et je n'ai pas réussi malgré 2 effacements à le faire disparaîtreil s'efface et réapparaît de suite....
Si vous avez déjà rencontrer ces 2 soucis je suis preneur.
Il t'indique quoi le défaut d'airbag quand tu clique dessus :?:
En rouge ou en orange ( a mon avis rouge ) :?:
Somaxgt
Année : 2003
Oui rouge je ferais une photo
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Cela doit être ton contacteur tournant
Édit : ta quoi comme défaut à la clip ?
Somaxgt
Année : 2003
Petite photo pour la route.
50 premiers km sont OK
Somaxgt a écrit :Petite photo pour la route.
Bonjour il est beau ce IV
De la famille
Super ca.
Et alors, ca change qq chose par rapport à avant ? :mrgreen:
Somaxgt
Année : 2003
Avéc des coussinet de bielles neuf j'ai l'impression qu'il a plus de puissance.
Mouahahahahahah
Somaxgt
Année : 2003
Bon et bien après 1 semaine de roulage j'ai fais 300 km.
Les 2 premiers jours très bien la pression montait au dessus de 2b mais des que je voyais que ça montait je relachais.
Mais il avais une grosse patate.
Le troisième jour je ne sais pas pk mais moins de puissance le turbo que j'entendais super ne sifflait plus et la pression turbo ne monte pas plus que 0.5 - 0.7bar
En gros je suis en mode dégradé ou sécurité.
Le voyant d'avarie moteur n'est pas allumé.
On dirait que la géo variable ne fonctionne pas.
J'ai fait un diag j'ai rien à part le témoin " triangle p" freins redondants... je sais pas ce que c'est.
Je precise que J'ai condamné l egr.
Donc faut que je cherche. Du côté des durite de depression
Message non lu par yves78 »
tu devrais déjà vérifier du côté de la pompe à vide , la valeur de dépression pneumatique doit descendre jusqu'à -0,9 bar.
Somaxgt
Année : 2003
Okay super info. Je brancherais mon mano dessus.
tu vérifies avant pour le fonctionnement de la pompe. Après tu vérifies derrière l'electrovanne pour pour son fonctionnement.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Pour la pression turbo , c'est 2.5 bars maxi , puis ça régule et ça redescend un peu !!!
Enfin , pression relative !!! Donc 1.5 bar réelle ( si je me rappelle bien ou alors l'inverse ! )
En gros , avec un mano branché sur l'admission , j'ai 1.5 bars !!!! :mrgreen:
Moi aussi j'ai le meme probleme que toi , vis à vis de la géometrie variable !!
Grippage ou commande défaillante , ça ne le fait pas tout le temps . C 'est assez curieux . Il faut que je controle tout ça :lol:
Pour info , as tu pensé à virer la mousse dans le boitier du filtre à air , car elle se désagrège et vient recouvrir le debitmetre . (rien à voir avec le probleme :wink: )
Somaxgt
Année : 2003
Oui plus de mousse boîte à air bien propre.
j'ai récupéré un débitmètre d'un IV , il était recouvert de mousse de filtre d'air. je l'ai nettoyé sans conviction malgré ce que m'annonçant le proprio de casse certifiant son bon fonctionnement.
Je l'ai monté sur le III, verdict, bon pour retour à la casse. Je pense que des particules de mousse ont fondu sur les fils chauds, irrécupérable!
Somaxgt
Année : 2003
Abusé cette histoire de mousse quand même dans la boîte à air.
Je pense qu'elle avait pour but de réduire les phenomene de résonance. Mais franchement sans la mousse ça fait aucun bruit.... je comprend pas pk ils ont mis ça.
Ce matin j'ai donc tester sur durite de dépression avant pierbug Il y a - 1.2b. Et après pierbug qui va à la WG -0.7b.
J'ai tester une autre pierbug c'est pareil
Ensuite j'ai vérifier que la WG bougait facilement -->ok
Ensuite j'ai démarrer le moteur et vérifier que la WG était tirer pour fermer les aubes et c'était le cas avec les 2 pierbugs.
J'ai dit OK je vais essayer.
J'ai rouler et bim 1b puis ça montait 1.5b etc.....
OK on fait chauffer. Et OK ça fonctionne, du couple et de la puissance. C'est une histoire de fou. Et je ne comprend pas trop..... car j'ai rien fais finalement.
Je vais recevoir mon nouveau mano qui va de -1b à +3b je verrais avec exactitude à combien monte l overboost.
Demain focus contacteur tournant pour klaxon + Airbag
Sortie pompe à vide
Sortie pompe à vide
Sortie pierbug qui va à la WG
si tu as -0,7 et que ton mano est juste alors c'est ta pompe à vide qui commence à fatigué. Sur le plan il est bien stipulé de 0 à -0,9 bar en 5 s maxi. Lorsque j'ai changé la mienne qui ne montait à peine à 8, j'ai vu la difference au changement. Ca c'est comme le débitmètre, comme c'est une usure trés lente on ne ressens pas la perte on pense à d'autre pieces liées plus directement à la fonction.
Somaxgt
Année : 2003
Relis mon message c'est OK la pompe est bonne
