catalyseur à régénérer
- blacksamourai
Hello tous le monde
Ce soir en rentrant de faire les courses en famille le joyeux message "catalyseur à régénérer" s'affiche, je me dit bizarre a la rigueur fap a régénérer je dit pas non, quoi que si en faite.
Dans la pratique le cata n'est pas a régénérer ? sauf a la barre a mine pour le vider (bonne idée ?) surtout avec le nouveau CT ?
Une idée je n'est pas d'autre messages en rapport.
Lien de parrainage Allbebrid
- gege08
Re: catalyseur à régénérer
regarde aux deux tuyaux en caoutchouc qui arrivent sur le fap, on ne sait jamais.
les miens étaient déchirés, et j'avais le message "injection à contrôler".
je les ai recoupé, et protégé avec une gaine silicone haute t°
- blacksamourai
Oui j'ai lu se sujet mais moi pas de message sur l'injection, je fait beaucoup de route et j'ai le pied lourd donc bizarre
- pensium
salut Blacksamourai, tu as résolu ton problème ?
- pensium
salut gege08,gege08 a écrit :salut
as tu une référence pour la gaine silicone ? car j'ai aussi les les 2 tuyaux à réparer.
je peux les recouper sans problème, mais quel type de collier as ru utilisé pour les serrer car ceux d'origine ne sont pas réutilisable
- gege08
refixé avec des serflex:
pour la gaine, c'est de la gaine silicone haute température:
- blacksamourai
Hello
Perso mon problème sait résolu de lui même par depuis plus de 3 semaines le voyant ne sait pas rallumer donc je pense que la solution de rouler un peu en sur régime (3500-4000 tours) pendant 30mn a du déclencher une régénération ce qui a résolu mon problème.
- pensium
à gege08 : merci pour ta réponse, j'avais pensé aux serflex, mais je craignais qu'avec les vibrations et la chaleur cela ne soit pas adapté. Si cela va pour toi, je vais faire pareil
à Blacksamourai : merci pour ta réponse, mais moi aussi cela fait plusieurs années (au moins 4 ans !) que j'ai alternativement "FAP a régénérer" ou "injection à contrôler" qui vienne et repartent régulièrement. Bon là, j'ai ce message depuis plusieurs mois ... mais le véhicule roule parfaitement bien sans différence de conduite (même conso)
Pour info, mon beau frère a le même véhicule et moteur identique et à depuis peu le message pour le FAP. Comme on a fait ensemble la vidange ce weekend, on a constaté, sur nos 2 véhicules, que les durites étaient percées (une pour lui, 2 pour moi).
