Dans mon Espace IV phase 2 Carminat (2007), l'écran du GPS (je pense que c'est un CNC) reste sur "Chargement en cours" après avoir parfaitement fonctionné pendant 8 ans. Les indications de lecteur CD et de radio s'affichent quand je les utilise. Mon garage Renault a lancé un diagnostic système qui n'a rien donné, puis m'a dit qu'ils ne réparaient plus ce type de problème. Je suppose que c'est le lecteur DVD ou le DVD (la fonction Eject ne fonctionne plus non plus). A qui s'adresser ? Que feriez-vous ? Est-ce simple à démonter ?
Merci d'avance pour votre aide
Carminat bloqué
- Finition : Carminat
Re: Carminat bloqué
Je lis dans un autre post sur le Carminat que le problème peut être lié à un remplacement d'ampoule ?
- Finition : Zen
Re: Carminat bloqué
Démonte ton GPS, enlève le couvercle, nettoie la lentille du faisceau laser avec de l'alcool ( doucement ) avec un peu de chance....
Voir si ce n'est pas le moteur du lecteur disque qui est HS. L'entends tu tourner ?
Pour l'ampoule, tu as le lien
Re: Carminat bloqué
Merci, je vais essayer. Pour l'ampoule, ça semble concerner le passage aux led seulement et ce n'est pas mon cas...
- pensium
Re: Carminat bloqué
Je répond un peu tard, mais as tu essayé avec un autre disque DVD, j'ai eu le même soucis et c'était le disque qui était HS.
Avec un nouveau disque, plus de soucis.
édit : je viens de voir que tu n'arrives plu à l'éjecter, essaye en démontant le lecteur
ou si c'est possible, démonte le, retourne le et appuye sur "éject".
