Non démarrage
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Finition : TXE injection
Non démarrage
Panne au démarrage
Batterie OK : 12,5V phares allumés
A l'insertion carte le Tableau de bord s'allume avec voyant SERVICE mas pas d'autres symboles
La direction reste bloquée
Le bouton DEPART ne provoque aucun bruit ni appel de Solénoïde ni autre voyant
Essais faits frein à main serré ou desserré
Même phénomène avec les deux cartes
Merci pour idées, conseils et renseignements
Crlt
Identification:
Date mise en C; 2004 moteur essence 165CV
209000 klm
D.2: JK0XXXX
D.21: MRE17XXXXXXX
E. VF1JK0XXXXXXXXXX
EDIT Modération
N° de série cachés pour éviter tous risques d'usurpation
Eric
Panne au démarrage
Crlt
Identification:
209000 klm
D.2: JK0XXXX
D.21: MRE17XXXXXXX
E. VF1JK0XXXXXXXXXX
EDIT Modération
Eric
Re: Non démarrage
bouton start allumé quand la carte est présente ? Si tu appuies sur la frein ca change qq chose ?
Re: Non démarrage
Bonjour Wutch
Je n'ai malheureusement pas la voiture sous la main (ou sous le pied !!!) c'est celle de mes enfants, mais je vais avoir la réponse
A+ Merci
A+ Merci
Re: Non démarrage
OK. Car si pas allumé, ca veut dire que la voiture considère que les conditions ne sont pas réunies pour démarrer. L'appuie sur le frein permet de by-passer cette vérification dans certains cas.
- finition : Expression
Re: Non démarrage
Causes possible (si bouton éteint) : capteur de point mort sur boite à vitesse , capteur sur pedale d'embrayage(position débrayée) , capteur de stop des freins .
Par contre , service est indiqué . Il y aurait un soucis ailleur mais où ?????
A moins que celà vienne du verrou de la colonne qui ne fonctionne plus et qui ne donne pas l'ordre de démarrer .
Re: Non démarrage
Bonjour et merci
Cause de panne non trouvée, mais en enclenchant une vitesse et en débrayant elle démarre. Pas d'explication à mon niveau mais n'y aurait-il pas un capteur sur la pédale d'embrayage?
Ton avis ?
Re merci!
Ton avis ?
Re merci!
Re: Non démarrage
Mais si je l'ai dit plus haut !
Et sur la boite , le contact de marche arriere fait aussi point mort .
Et si tu es au point mort et que tu débraye ? Quel résultat ?
Et pour la direction ? Elle est bloquée ???
Re: Non démarrage
Pige pas, là....James3 a écrit :Bonjour et merci
Ton avis ?
Re merci!
Sur une BVA, ça ne démarre que sur 2 positions de la boite : "P" ou "N".
Re: Non démarrage
Houla !!!!! Tu sort de la sieste ?????
C'est une boite mécanique ......forcement que tu ne comprends pas
Re: Non démarrage
Oui Bte méca 6 vitesses
Re: Non démarrage
Ca ressemble a un soucis de capteur, est ce que le frein à main se dessert normalement ?
Re: Non démarrage
Désolé, mais dans son profil,je vois :Camaro73 a écrit :Houla !!!!! Tu sort de la sieste ?????
Espace 4 2.0T 165cv BVA
Re: Non démarrage
Je confirme !: De plus, il n’est pas precisé au depart que ce n’est pas SA voiture !EAime a écrit :Désolé, mais dans son profil,je vois :Camaro73 a écrit :Houla !!!!! Tu sort de la sieste ?????
Re: Non démarrage
Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
Voici ce que j'ai relevé:
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
E. VF1JK0DA6xxxxxxxxx
Excuses pour l'erreur
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
Re: Non démarrage
L’erreur est humaine !!James3 a écrit :Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
D.2 JK0xx
D.21. MRE171xxxxxxx
E. VF1JK0DA63xxxxxxxxx
Pas de quoi fouetter un chat !
Juste un peu embrouiller la reflection !
Re: Non démarrage
Merci de ne pas laisser traîner les N° de série et identification de vos véhicules au vu et au su de tout le monde !James3 a écrit :Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
Re: Non démarrage
Ok Merci EAime
Re: Non démarrage
A camion rouge: le type doit être Espace IV 2 t 165 BVM mais pas certain, en tous cas c'est une essence, 2L 165 cv boite méca.
Re: Non démarrage
James3 a écrit :Ok Merci EAime
Connais pas la finition Txe Injection, sur le "4" !
Re: Non démarrage
Moqueur !EAime a écrit :James3 a écrit :Ok Merci EAime
Re: Non démarrage
Depuis nous avons travaillé et et la cause serait liée aux capteurs Cde Marche AR et capteur pédale embrayage.
Qui aurait des schémas ou brochage des connecteurs de ces deux composants?
Re: Non démarrage
comment on fait pour cacher son parebrise dans la rue?EAime a écrit :Merci de ne pas laisser traîner les N° de série et identification de vos véhicules au vu et au su de tout le monde !James3 a écrit :Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
Re: Non démarrage
Vrai! pour le pare brise !!!
Je reviens sur les capteurs qui aurait photos ou schémas des capteurs Marche AR (sur boite je pense) et pédale embrayage. Pour ce dernier j'ai lu par-ci par-là qu'il était composé de plusieurs contacts ou même potentiomètre.
Merci à qui me enseignerait
Re: Non démarrage
Certes, mais il faut déjà chercher,et tu n'as pas tout !grostoto a écrit :comment on fait pour cacher son parebrise dans la rue?EAime a écrit :Merci de ne pas laisser traîner les N° de série et identification de vos véhicules au vu et au su de tout le monde !James3 a écrit :Ah camion rouge, j'ai pu me planter dans l'identification car ce n'est pas ma voiture (celle de mes enfants) et je ne l'aipas auprès de moi.
D.2 JK0xxx
D.21. MRE171xxxxxx
Là, tu as tous les éléments pour faire une doublette de CG, servis sur un plateau !
- moulino51
Re: Non démarrage
Que celui qui n'as jamais eu de doublette me jette le premier bol de riz.
Ai eu au moins 6 mois de tracasserie pour sortir de ce merd***
Gé
Gé
