Bonjour à Tous,
Les beaux jours revenant ( ), j'ai encore quelques bricoles à faire sur le "4", dont le remplacement du contacteur tournant (plus de klaxon, lorsque le volant est tourné )
J'en ai un de rechange, mais y a t-il des précautions à prendre, car je sais qu'il y a un repère à ne pas louper....
Merci de vos lumières !
Contacteur tournant ** Précautions pour le changement ?
Re: Contacteur tournant ** Précautions pour le changement ?
Il y a un repère à respecter au montage si mes souvenirs sont bons, en lien avec l'ESP.
La manip est dans les MR NT
- Davidrwt
Salut eric
Si tu a besoin d'info tel moi
A Yann,
Oui, il faut que le repère jaune soit apparent, de mémoire !
A David,
Je t'appelle dès que j'attaque (la semaine prochaine)
A David,
J'avais un repère bleu en tête
