Prise allume cigare dans le coffre
Salut à tous.
Petite question sur la prise d'allume cigare présente dans le coffre. La mienne ne semble pas cablée, est ce normal ?
Si oui, ou se repiquer pour la rendre opérationnelle ?
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Prise allume cigare dans le coffre
qu'est ce qui te fait dire quelle n'est pas câblée.
Il arrive souvent que des accessoires ne fonctionnent pas avec une prise, contact du + trop court.
Ben car il ne se passe rien quand on branche qq chose dessus :mrgreen:
la glacière marchait impec sur la prise dans la boite de rangement, mais pas sur celle-ci. Et en enlevant le cache du charge CD, ca n'a pas l'air cablé, mais on ne voit pas bien.
Painchocolat19
Finition : Zen
Wutch a écrit :Ben car il ne se passe rien quand on branche qq chose dessus :mrgreen:
j'avais bien compris qu'elle ne fonctionnait pas :D :D , mais de la à dire qu'elle n'est pas branchée...
Fusible :?: je ne pense pas qu'il y en ai un de spécifique pour cet allume cigare.
Si débranchée, tu n'à pas le choix que de démonter le cache pour regarder ce qu'il ce passe.
Comme je te l'ai écris plus haut, suivant ce que j'utilise comme connecteur pour l'allume cigare, il arrive parfois que cela ne fonctionne pas avec l'un, mais oui avec un autre.
bon, si ca marche sur le tien alors ca devrait sur le mien, à moins que ca soit différent sur phase 1
Wutch a écrit : Petite question sur la prise d'allume cigare présente dans le coffre. La mienne ne semble pas cablée, est ce normal ?
:idea: ..... pour lever le doute, as tu essayé d'allumer un cigare :?:
Il y a une juste une prise, pas d'allume cigare dessus. Je vais creuser ca je vous tiendrai au courant ;)
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Pour fumer ceux qui te suivent, au démarrage, sûrement :mrgreen:
Painchocolat19
Finition : Zen
Fossoyeur a écrit :Pour fumer ceux qui te suivent, au démarrage, sûrement :mrgreen:
pour ça nous avons EAime... :lol: :lol: :lol:
BONRL
Message non lu par BONRL »
Avant de démonter, un test avec le multimètre va te renseigner immédiatement
si courant ou pas.
Effectivement toutes les prises mâles ne font pas toujours bien contacte
avec toutes les prises femelles. :mrgreen:
Et on n'oublie pas que dans "l'Espace" on est plus proche de Dieu.
Et,
...Dieu est un fumeur de havane... :lol: :lol: :lol:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
+1 pour la compatibilité des prises, il y a des surprises parfois :(
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Et peut etre que cette prise ne fonctionne qu'avec le contact ....
Ce qui expliquerait qu'il n' y a pas de courant si ya pas contact :mrgreen:
Et sinon , elle est de quel coté ?
Painchocolat19
Finition : Zen
à gauche ( coté conducteur ) sur l'actuel et pareil sur mon ex phase 2.
pub2n a écrit :+1 pour la compatibilité des prises, il y a des surprises parfois :(
:idea: .... dans ce cas il suffit d'enlever le cache :wink:
JP enleve les doigts de la prise là :mrgreen:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Camaro73 a écrit :Et peut etre que cette prise ne fonctionne qu'avec le contact ....
Je confirme. La mienne ne fonctionne pas contact coupé
appelez moi con aussi :mrgreen:
J'ai bien sur testé avec le contact mis ;)
Wutch a écrit :appelez moi con aussi :mrgreen:
:lol:
Regarde au passage si tu as toujours le plot + au fond de la prise, il peut se dessertir ou se dévisser tout seul :!:
Painchocolat19
Finition : Zen
quel cache :?:
Wutch a écrit :Il y a une juste une prise, pas d'allume cigare dessus. Je vais creuser ca je vous tiendrai au courant ;)
pas d'allume cigare sur le mien non plus, c'est une prise pour accessoires à l'origine, pas pour allumer les clopes, et vu son emplacement, seul ceux qui sont sur les sièges du 3ème rang pourrait s'en servir sans trop de contorsions
Mesure la profondeur des allumes cigares,( pas avec un objet métallique ) te donnera déjà une information.
moulino51
Quelle idée aussi de vouloir aller fumer un cigare dans le coffre. :lol:
Pas vu !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
A la différence près...... sans nuage noir !!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
quel cache :?:
:idea: ..... la surprise :wink:
pub2n a écrit :JP enleve les doigts de la prise là :mrgreen:
Sujet déverrouillé ;)
Il l'avait été par accident ...
pas de soucis ;)
donc j'ai regardé la prise ce soir et effectivement il manque des morceaux :mrgreen:
Sachant que j'ai rien débranché, juste déclipsé la prise de l'habillage de coffre.
C'est comment sur les votres ?
Wutch a écrit :pas de soucis ;)
Branché ! :mrgreen:
