MAJ Installation Kit Parrot MKi9100 Espace 4 phase 2 sans Cabasse ni Carminat
- Finition : Intens
Ola !
Nouveau possesseur d’un 4 phase 2
J’ai dedans un autoradio
Et je veux installer ça
Ma question est très simple.
J’ai quoi comme installation en sachant que j’ai pas de télécommande, pas de gps, pas de Bluetooth.
Est ce que j’ai quand même un ampli dans le tab côté passagé ? Puis je reprendre le tuto presentvsur ce site ?
(Et j’ai pas de chargeur cd dans coffre)
Dernière modification par MeepMeep74 le 22 avr. 2018, 19:30, modifié 1 fois.
- Finition : Intens
Re: Question sur installation Audio espace 4 phase 2
Ou bien puis je brancher directement au cul de l’autoradio ?
- Finition : Zen
Salut,MeepMeep74 a écrit :Ou bien puis je brancher directement au cul de l’autoradio ?
le mode d'emploi du parrot te dis quoi
Ton autoradio est un tuner list ou un update list il me semble.
Autoradio basique donc,
Etudie ce que dit parrot sur les branchements.
- Finition : Intens
Heu... c’est quoi un update list ou tuner list ? Tu me poses une colle !Painchocolat19 a écrit :Salut,MeepMeep74 a écrit :Ou bien puis je brancher directement au cul de l’autoradio ?
- Finition : Intens
C’est un update list ! C’est écris sur la façade !
J'en ai un qui semble identique sur ma modus : j'ai pu brancher le parrot dessus directement.
Quand tu appuies longuement sur la touche update, ça met à jour la liste des stations rds.
- Finition : Intens
J’ai branché en test directement au cul de l’autoradio. J’ai rallumé et le mot magique sur l’afficheur « CODE » que je n’ai pas... Madame va aller faire un tour chez Renault
- gege08
regarde sur le carnet d'entretien pour le code autoradio
- Finition : Intens
MAJ Installation Parrot MKI9100 espace 4 phase 2 sans cabasse.
Et voilaaaa !
Donc pour le code il etait noté dans un papier de livraison de la voiture ou on voit tout les chiffres et en haut à gauche C.A.R : XXXX
Donc j’ai fait un montage à blanc histoire de voir comment ça se présentait.
Donc je retire l’autoradio avec 4 petits cruciformes tout fin et hop.
Je débranche les fiches iso alimentation et audio que je rebranche sur le faisceau du Parrot. Et rebranche le faisceau à l’autoradio et au boîtier bleu parrot.
Je rallume, rentre le code, bascule sur aux.
Je synchronise la télécommande du parrot et hop l’afficheur s’allume ! Yehaaaa
Jumelage de l’Iphone en Bluetooth, je balance une musique et la... pas de son !
Je monte le volume du poste radio, rien à faire pas de son...
Idée lumineuse, tournon la mollette de la télécommande parrot ! Et la... Bonheur avec un grand B.
Il m’aura fallu 5 Espace pour avoir du son provenant d’une source externe !!!
Heureux !
Bon le plus dur reste à faire, faire une installation propre en casant tout le basard dans le tableau de bord.
J’ai tout débranché et remonté à l’origine. Je vais maintenant me pencher sur la question de la place dans le tableau de bord.
Mais en tout cas je suis refait !
Heureux !
- Finition : Intens
Et donc un tuto sera fait lorsque j’installerai définitivement le kit Parrot.
Re: MAJ Installation Kit Parrot MKi9100 Espace 4 phase 2 sans Cabasse ni Carminat
Bon boulot !
- Finition : Intens
Bonjour !
Alors pour le tuto, j’ai oublié de prendre les photos
J’ai juste une photo et après dans le feu de l’action je n’y ai plus pensé.
Donc déjà on sort l’autoradio :
Je l’ai sorti avec deux tourne-visse fins et deux clefs allens fines.
En suite j’ai retiré le cache du tweeter gauche :
Et enfin le cache fusible :
Donc voilà pour les acces.
J’ai donc débranché l’autoradio.
Par la suite j’ai mis le faisceau parrot en le faisant passer par en haut et je suis aller le rattraper en glissant ma main au dessus des pédaliers.
Une fois en place, j’ai raccordé une rallonge de 20cm iso sur le faisceau et brancher au cul de l’autoradio. Le faisceau d’origine de la voiture est assez long pour se brancher sur le faisceau du parrot.
En suite j’ai fait courir le câble usb et jack a l’intérieur du tab afin qu’il ressorte vers la console centrale en bas côté passager.
J’ai posé le micro sur le cache plat derrière le volant et un file court directement dans la boîte à fusible.
Et l’afficheur parrot a trouvé sa place sous la casquette à gauche du bloc compteur.
Et depuis...
J’ai la musique en streaming Bluetooth dans l’Espace !
Par contre j’ai les mains un peu éraflés à cause de l’étroitesse au niveau du porte fusible et vers le tweeter. Pourquoi ? Parce qu’il fallait que j’en maintienne le boîtier bleu parrot quand je raccordais les fils dedans.
Astuce pour les prochains : branchez vos fils sur le parrot ainsi que le faisceau et débrouillez-vous pour passer le tout vers le tweeter !
Voilà !
Au bilan suis refait
Bémol, je ne sais pas où placer la commande volant du parrot car fixé comme ils disent sur le haut du volant, ça gêne lorsque l’on laisse glisser le volant pour sortir du virage du parking par exemple...
J’espère pouvoir aider d’autres personnes avec ces informations !
Et depuis...
Voilà !
- valapat
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Tech Run
et merci beaucoup MeepMeep74 pour ce tuto, ça va m'aider
bonne journée et marche à l'ombre quoique... marcher c'est encore trop dur avec ces températures
Espace IV 2.0 Dci 130cv Tech Run Bvm 09/2007 202.000 km gris clair 7 siéges
Espace III 2.2DT Boite manuelle Bleu marine 08/1999 284.000 km 320.000 km dead in a crash
espace III 2.0 16V 165.000 km BVA 11/2000 blanc (bva martyr dans le sac) courroie d'accessoires qui péte et va péter la courroie de distri grrrrrrrrrrrrrrr pas pensé qu'on pouvait faire la distri sans les accessoires
espace III 2.0 16V 180.000 km BVA 07/2001 gris (passe le cap des 200.000 km avec succes) devenu monoplace
valapat 2 ou 3 ou 4......
Le(s) Retour(s) !!!!!
Comment vas-Tu ???
Comment vas-Tu ???
- valapat
Coucou Eaime,
La monsieur a un espace 4 Tech Run et moi un master avec kit main libre
mais vu que ma santé n'a pas repris le dessus depuis mon accident on remonte en Auvergne et en septembre j attaque une formation pour bosser en bureau et monsieur prendra un peu de temps pour rénover notre maison et développer une nouvelle idée taff avec mon frérot..
Mais je vais récup l'espace et lui le master
itou comment vas tu ?
Coucou,valapat a écrit :Coucou Eaime,
Tout bien, surtout depuis que je me suis fait faire 2 fermetures éclair dans le bas-ventre !!
A quelques mois d'une retraite bien méritée (du moins, je le pense), et départ pour une nouvelle vie
Pleins de projets, en tous cas, pour cette seconde carrière !
Prends soin de toi, surtout !
- valapat
Coucou,
Lol, nous voilà donc tout deux en reconversion... Tant qu'il y a des projets y'a de la vie
Toi aussi prend soin de toi... et fait nous de beaux tutos comme tu sais si bien faire
La bise à bientôt
La bise à bientôt
- valapat
et voilou, la fille a fait une intégration un peu plus lègère, mais rapide a desinstaller quand viendra le temps
pas beaucoup de fil apparent.... contente de moi
Beau boulot, ma Fille !
- valapat
