parasite autoradio (gros bruit)
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
je possède un espace 4 motorisation 2.0 dci 150cv de 2010.
mon souci: alors que tout fonctionne bien avec l'autoradio (reception radio),
un gros bruit parasite le son (très fort) et impossible, même en coupant l'autoradio,
de faire disparaître ce bruit.
j'arrête le véhicule et cela stoppe.
J'ai réussi à démonter l'autoradio d'origine,
je souhaiterai le tester en branchant directement sur le connecteur (alim et HP)
quelqu'un aurait-il le schéma du connecteur de l'autoradio?
merci de votre réponse
- blacksamourai
Re: parasite autoradio (gros bruit)
C'est un connecteur iso donc les branchements sont "normaux"
Lien de parrainage Allbebrid
- Année : 2010
je ne pense pas que se soit un connecteur ISO?
je vous joins les photos du modèle de l'autoradio: et le modèle du connecteur: merci de votre réponse
- blacksamourai
ce n'est pas l'autoradio ca c'est juste le chargeur cd l'autoradio est sous la trappe du tdb en haut a droite
- Année : 2010
ah bon?
je ne savais pas.
connaissez vous un tuto pour démonter et pour le tester?
je ne savais pas.
- blacksamourai
si c'est pour demonter le tuner faut tomber le tdb http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm, apres pour le tester aucune idée
- Finition : Zen
Salut,blacksamourai a écrit :ce n'est pas l'autoradio ca c'est juste le chargeur cd l'autoradio est sous la trappe du tdb en haut a droite
c'est pas l'ampli qui est sous le tableau de bord
Il me semble que c'est un audoradio changeur de CD...
- blacksamourai
Logiquement non les câbles iso et l'antenne sont brancher sous se que toi tu appelle ampliPainchocolat19 a écrit :Salut,
- Finition : Zen
Salut,blacksamourai a écrit :Logiquement non les câbles iso et l'antenne sont brancher sous se que toi tu appelle ampliPainchocolat19 a écrit :Salut,
ok, c'est donc un ampli tuner
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Ce n'est pas très clair,tu nous dis, ce bruit est perceptible, l'autoradio éteint ?GogoSpace21 a écrit :
Alors pourquoi démonter l'autoradio ?
C'est donc une autre cause ?
- blacksamourai
Peut etre une remonter de courant par le tunerlorenzo a écrit :Ce n'est pas très clair,tu nous dis, ce bruit est perceptible, l'autoradio éteint ?
- Année : 2010
Désole j ai été absent pb santé...
Cela consiste en quoi remonter de courant par le tuner?
Je dois démonter l antenne?
