soucis apres demontage fusibles
anciensafraniste
Bonjour à tous
Soucis sur le 2.0 T de mon fils .................. J'explique :
Le temps de mon abscence de quelques jours en Savoie et le sud ....mon fils n'arrivait plus a ouvrir son toit ouvrant ...............et bien sur sans débrancher la batterie il a retirer un par un tous les fusibles y compris les gros dans
le compartiment moteur ........... résultat : plus d'indicateur de vitesse ....voyant abs esp allumés ..alerte freinage défaillant .............passage a la clip ....... aucun résultat .. niet ..nada :twisted: :twisted: :twisted:
Re: soucis apres demontage fusibles
yaurait pas du toucher !!
BONRL
Message non lu par BONRL »
Aie, c'est ballot :shock:
:idea: :arrow: Tu peut tenter "le baiser des cosses" parfois cela remet tout à jour...
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
anciensafraniste
BONRL a écrit :Aie, c'est ballot :shock:
oui c'est la premiere chose que j'ai fait :wink:
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Moi, je referai l'opération (retirer un par un tous les fusibles) et les remonter avec un produit favorisant les contacts électriques
anciensafraniste
romain42 a écrit :Moi, je referai l'opération (retirer un par un tous les fusibles) et les remonter avec un produit favorisant les contacts électriques
Ca aussi je l'ai deja fait :D :D :D :D j'ai changer les fusibles et les relais par des neufs :D :D
Note sur tous les boitiers fusibles et relais TPACPC :!: :mrgreen: :mrgreen:
Cela sent le calculo ABS en rade... regarde tout ce qui touche cette partie ( au multimètre SANS enlever quoi que soit d’électrique )
Si quelque chose a cramé ou pris un coup d'arc électrique => pas de communication ( cela doit être noté sur la clip, du dans les calculos non reconnus )
Et si pas de communication => pas de défauts... CQFD
gege08
Message non lu par gege08 »
mais si pas de communication, la clip ne devrait pas l'indiquer?
en tout cas, c'est comme ça sur celle que j'utilise pour psa.
gege08 a écrit :mais si pas de communication, la clip ne devrait pas l'indiquer?
Non pas forcement...
Quand il n'y a pas de communication avec un calculo ( débranché ou HS par exemple )... il se retrouve dans ceux non reconnus...
D'où l'utilité de forcer la reconnaissance de tous les calculateurs ( case à cocher ) :!: :wink:
gege08
ok, merci de l'info
