soucis apres demontage fusibles
- anciensafraniste
Bonjour à tous
Soucis sur le 2.0 T de mon fils .................. J'explique :
Le temps de mon abscence de quelques jours en Savoie et le sud ....mon fils n'arrivait plus a ouvrir son toit ouvrant ...............et bien sur sans débrancher la batterie il a retirer un par un tous les fusibles y compris les gros dans
le compartiment moteur ........... résultat : plus d'indicateur de vitesse ....voyant abs esp allumés ..alerte freinage défaillant .............passage a la clip ....... aucun résultat .. niet ..nada
Re: soucis apres demontage fusibles
yaurait pas du toucher !!
Aie, c'est ballot
Tu peut tenter "le baiser des cosses" parfois cela remet tout à jour...
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
- anciensafraniste
oui c'est la premiere chose que j'ai faitBONRL a écrit :Aie, c'est ballot
- romain42
- Finition : Fidji
Moi, je referai l'opération (retirer un par un tous les fusibles) et les remonter avec un produit favorisant les contacts électriques
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- anciensafraniste
romain42 a écrit :Moi, je referai l'opération (retirer un par un tous les fusibles) et les remonter avec un produit favorisant les contacts électriques
Ca aussi je l'ai deja fait j'ai changer les fusibles et les relais par des neufs
Note sur tous les boitiers fusibles et relais TPACPC
Cela sent le calculo ABS en rade... regarde tout ce qui touche cette partie ( au multimètre SANS enlever quoi que soit d’électrique )
Si quelque chose a cramé ou pris un coup d'arc électrique => pas de communication ( cela doit être noté sur la clip, du dans les calculos non reconnus )
Et si pas de communication => pas de défauts... CQFD
- gege08
mais si pas de communication, la clip ne devrait pas l'indiquer?
en tout cas, c'est comme ça sur celle que j'utilise pour psa.
Non pas forcement...gege08 a écrit :mais si pas de communication, la clip ne devrait pas l'indiquer?
Quand il n'y a pas de communication avec un calculo ( débranché ou HS par exemple )... il se retrouve dans ceux non reconnus...
D'où l'utilité de forcer la reconnaissance de tous les calculateurs ( case à cocher )
- gege08
ok, merci de l'info
