Tracter une caravane avec un Grand Espace IV 3.0 DCI 180 CV BVA
- calimero040575
- Finition : Initiale / Paris
J'aimerais savoir s'il est possible de tracter une caravane double essieu (poids compris entre 1.6T et 2.0T) avec mon véhicule sans que cela ne l'endommage ?
Merci pour votre aide.
Grand Espace IV - 2006 - Finition Initiale Paris - 170 000 kms
Re: Tracter une caravane avec un Grand Espace IV 3.0 DCI 180 CV BVA
Commence par voir le PTAC de ton camioncalimero040575 a écrit :Bonjour,
Et souscrire l'assistance...................
Très loin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus loin qu'un V6 dci, ça c'est facile !EAime a écrit :.......
C'est à éviter, dans le manuel d'utilisation il y a une limitation pour la bva, je ne sais plus de quel ordre mais assez limitative !
Maxi constructeur, 2 000kg, mais avec ce moteur qui a une sale tendance à descendre ses chemises lorsqu'il chauffe, perso, j'éviterai....
J'ai été jusque 2.6t avec le 3.5, mais sur une courte distance.... Suis rentré avec l'assistance !
Maintenant, je dis ça, je dis rien, hein !!
De plus...
- 140000km
- 2006
Soit un poil + de 11000/an... lui demander un si gros effort d'un coup c'est clair qu'il ne tiendra pas...
C'est comme pour nous...
- entre un mec qui bosse dans un bureau ou assis toute la journée
- et un mec actif qui bosse dehors toute l'année
Donnez leur chacun 10 tonnes de gravier a pelleter... lequel qui au bout de 2 heures ( suis gentil ) va appeler sa mère
De plus...
- 140000km
- 2006
Ca depend si le mec du bureau va à la muscule le midi !
Désolé
Désolé
Même pour ceux là... entre la muscule et la réalité du terrain... ils ne font pas le poids, ils tiendront juste 1h de plus ( vécu )yves78 a écrit :Ca depend si le mec du bureau va à la muscule le midi !
Désolé
- calimero040575
Merci pour vos commentaire, j'ai regardé sur la plaque situé sur le montant de carrosserie côté passager et j'ai vu 1600 kg maxi ... il y avait bien une "restriction" liée la BVA.
- Année : 1993
Ben si bien sûr, mais compte tenu de son poids seul, tu auras besoin du permis E (un peu plus de 900 Kg avec le permis B).
Ci joint, un essai du caravanier en traction avec des moteurs dci de plus faible cylindrée :
- Pièces jointes
- img229.pdf
- (1.44 Mio) Téléchargé 48 fois
- Année : 1993
Ensuite tu peux pratiquer un report de charge, soit utiliser ton véhicule presque vide quand tu tracte une lourde charge, et ménager ton moteur en utilisant bien les rapports de boite (blocage sur les 3 premiers rapports). Enfin, autrefois il était conseillé de faire adapter par Renault un radiateur d'huile de boite, pour ménager la boite automatique en traction. J'ai un copain qui fait partie d'un club de caravanes vintages et qui tracte une caravane des années 60-70, donc pas spécialement aérodynamique, entre autre avec une Renault 20 automatique depuis des années, c'est donc loin d'être l'Espace, et il n'a aucun problème.
La dernière réponse à celui-ci date de 2018.
