Panne abs esp freinage parking
- Année : 2009
J'ai déjà lu plusieurs post sur les pb d'abs/esp mais le mien me parait encore différent.
J'ai depuis plusieurs semaines panne abs , esp, au début de manière aléatoire, puis mde manière permanente ensuite. MAIS, depuis quelques jours, j'ai le message panne frein parking plus voyant STOP qui clignote et impossibilité de faire défiler les différents écrans de l'ordinateur de bord. Je ne peux donc plus voir si les message abs/esp sont encore affichés. Mon frein de parking fonctionne correctement...
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou une idée ?
Merci.
Merci.
Renault Grand Espace IV Initiale 2.0 dci 150 (2009)
Renault Grand Espace IV Alyum Plus 2.0 dci 150 (2009)
Abarth 595c (2016)
Alfa GT 3.2 V6 (2006)
Alfa Giulia coupé bertone 2000 GTV (1974)
Nissan Leaf (2020)
Mes ex : alfa GT 2.0, alfa gtv 2.0TS, alfa spider 1.8TS, fiat croma, lancia lybra, xsara VTS, Zx volcane 1.9i...
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
Re: Panne abs esp freinage parking
Première vérification : les tensions de batterie ...
- Année : 2009
Je pense que ma batterie est bonne. 12.7V à l'arrêt et 14.3V en marche.
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
- blacksamourai
Moi j'ai eu ca quand ma batterie a lâchervirusalfa a écrit :Bonjour,
Merci.
Pourtant la elle a l'air bonne, les cosses sont bien serrée ?virusalfa a écrit :Je pense que ma batterie est bonne. 12.7V à l'arrêt et 14.3V en marche.
Lien de parrainage Allbebrid
- Année : 2009
Oui bien serrée. J'ai changé les plaquettes avants il y a peu ainsi que les rotules de suspensions (bien galère d'ailleurs). Je sais que du virer une plaque de maintien de fil du capteur d'abs qui était fixée sur la rotule se suspension. J'ai bien refixé le fil et vérifié les connexions. Est-ce qu'un défaut d'un capteur abs peut entraîner une panne du système de frein de parking, je ne pense pas et vous ?
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
- blacksamourai
Non un capteur abs ne m'est pas en défaut le frein de parking, j'avais le capteur abs avant droit hs avec uniquement le défaut abs au compteur, je serrais tenter de dire de faire un diag chez renault pour savoir ou chercher exactement, évite les outils de diag générique qui n'aide pas vraiment.virusalfa a écrit :Oui bien serrée. J'ai changé les plaquettes avants il y a peu ainsi que les rotules de suspensions (bien galère d'ailleurs). Je sais que du virer une plaque de maintien de fil du capteur d'abs qui était fixée sur la rotule se suspension. J'ai bien refixé le fil et vérifié les connexions. Est-ce qu'un défaut d'un capteur abs peut entraîner une panne du système de frein de parking, je ne pense pas et vous ?
- nagrrra
Salut, ta batterie a quel âge ? Si elle a plus de 5 ans, elle peut être en cause.virusalfa a écrit :Bonjour,
Merci.
Ton problème pourrait effectivement provenir de la batterie. Etant donné que le frein de parking est un élément de sécurité, seul un passage à la valise (Renault) permettra d'effacer le défaut au tableau de bord, même si il semble fonctionner correctement.
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
il y a bien une entrée capteur de vitesse de roues (capteur(s?)) de l'ABS vers le boîtier électronique du frein de parking électrique.
Ça peut valoir le coup de vérifier tes branchements capteurs auquels tu as touché lors des travaux rotules/plaquettes si le défaut est apparu suite à ces travaux.
- Année : 2009
Merci pour vos réponses.
Une sciatique m'empêchant de me reglisser sous la voiture pour vérifier les connexions, j'ai pris rdv à 14h pour une petite valise chez renault. Le mec de chez Renault me dit que si le frein de parking fonctionne malgré le message, c'est surement que lorsque je démarre, je ne donne pas un coup d’accélérateur dans le vide pour desserrer le frein ??? AH BON, il faut faire comme ça ??? Jamais fait...
Je suis sceptique mais bon. Wait and see.
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
- blacksamourai
Pour le desserrage automatique il faut enclencher une vitesse et avancer avec un petit coup de gazvirusalfa a écrit :Merci pour vos réponses.
A quoi servent les notices d'utilisation ??
- blacksamourai
A ce chauffer l'hiver non ???EAime a écrit :A quoi servent les notices d'utilisation ??
- Finition : Zen
Salut,virusalfa a écrit :Merci pour vos réponses.
et comment faisais tu pour le desserrage du frein de parking
- blacksamourai
Surement en manuel en appuyant sur le bouton et en tirant la manette, le truc bien chiant quoi !!!Painchocolat19 a écrit :Salut,
Ou à allumé le barbecueblacksamourai a écrit :A ce chauffer l'hiver non ???EAime a écrit :A quoi servent les notices d'utilisation ??
De la famille
De la famille
- pensium
Même si la batterie donne une tension suffisante à vide, il est possible que lors du démarrage moteur la tension à ses bornes chute trop, entraînant des affichages de défauts.
J'ai rencontré ce problème sur une batterie qui avait quelques années.
- Année : 2009
Et bien je démarre et le frein se desserre dès lors que j'avance... Mais apparemment (dixit mécano renault) si on accélère trop doucement en avançant, un défaut de panne de freins de parking est enregistré et au bout d'un certain nombre, le défaut panne de frein de parking apparait et il faut la valise pour le virer.Painchocolat19 a écrit :Salut,virusalfa a écrit :Merci pour vos réponses.
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
- Année : 2009
Je suis passé chez Renault cet après midi pour la valise. Il m'a tout supprimer les défauts. Lors du redemmarrage, plus de défaut frein de parking mais défaut persistant abs/esp. Ma surprise est que je n'ai rien payé !!! Il faut trouver maintenant la panne ; j'ai apperçu sur l'écran 4 défauts de capteurs abs, je suppose donc que c'est plutôt la boitier abs...
Je vais voir ça.
Je vais voir ça.
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
- Finition : Zen
Salut,virusalfa a écrit :Et bien je démarre et le frein se desserre dès lors que j'avance... Mais apparemment (dixit mécano renault) si on accélère trop doucement en avançant, un défaut de panne de freins de parking est enregistré et au bout d'un certain nombre, le défaut panne de frein de parking apparait et il faut la valise pour le virer.Painchocolat19 a écrit :Salut,virusalfa a écrit :Merci pour vos réponses.
je ne suis pas un sauvage du démarrage, c'est mon 2eme Espace 4, je n'ai jamais eu ce défaut..
Perso, je suis à environ 900/1000 t/mn, dès que je relâche un peu l'embrayage, le frein se desserre.
Idem, je pense qu'il raconte un peu n'importe quoi
- blacksamourai
Le mecano n'a pas était chercher ou etait la panne ??? avec la valise moi quand j'avais un capteur abs en défaut au diag sa lui a dit lequel c’était.virusalfa a écrit :Je suis passé chez Renault cet après midi pour la valise. Il m'a tout supprimer les défauts. Lors du redemmarrage, plus de défaut frein de parking mais défaut persistant abs/esp. Ma surprise est que je n'ai rien payé !!! Il faut trouver maintenant la panne ; j'ai apperçu sur l'écran 4 défauts de capteurs abs, je suppose donc que c'est plutôt la boitier abs...
Je vais voir ça.
- Année : 2009
Il m'a pris vite entre deux sans me faire payer donc je ne vais pas critiquer... Il m'a dit de prendre un rdv pour chercher la panne. J'ai vu que les 4 capteurs avaient le défaut.blacksamourai a écrit :Le mecano n'a pas était chercher ou etait la panne ??? avec la valise moi quand j'avais un capteur abs en défaut au diag sa lui a dit lequel c’était.virusalfa a écrit :Je suis passé chez Renault cet après midi pour la valise. Il m'a tout supprimer les défauts. Lors du redemmarrage, plus de défaut frein de parking mais défaut persistant abs/esp. Ma surprise est que je n'ai rien payé !!! Il faut trouver maintenant la panne ; j'ai apperçu sur l'écran 4 défauts de capteurs abs, je suppose donc que c'est plutôt la boitier abs...
Je vais voir ça.
Je vais essayer de chercher les éventuels pb courants de masse, branchement du boitier pour commencer.
Dernière modification par virusalfa le 04 sept. 2018, 21:21, modifié 1 fois.
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
- blacksamourai
Fait d'abord effacer les défauts roule quelques mètre et refait un diag pour savoir si ca viens d'un ou des capteurs ou du boitier abs.virusalfa a écrit :Il m'a pros vite entre deux sans me faire payer donc je ne vais pas critiquer... Il m'a dit de prendre un rdv pour chercher la panne. J'ai vu que les 4 capteurs avaient le défaut.
