Démarrage difficile et tremblement
- Finition : Alyum
Mon Espace IV 2.0 dci 150 de 2007 175.00km a du mal à démarré depuis 2 semaines par intermittence, environ une fois sur trois.
Il met du temps à démarrer et tremble beaucoup. A froid et un fois à chaud après 7km (je repartais de l’école).
Cette vidéo ou il démarre correctement : https://www.youtube.com/watch?v=THv7FLn ... e=youtu.be
Et une ou il peine, c’est femme qui démarre, elle a relâcher la pédale de freins c’est pour ça que le moteur s’arrête sinon il aurait fini par démarrer :
https://www.youtube.com/watch?v=MG6dN14 ... e=youtu.be
Des idées sur l’origine du problème ? Des choses à vérifier ?
Par avance merci
Par avance merci
A la recherche d'un Espace IV phase 2 ou 3 DCI 150
Re: Démarrage difficile et tremblement
passer canclip pour avoir déjà un aperçu des sondes.
ça peut ètre le capteur arbres à cames...ou plein d'autres choses.
- Finition : Alyum
Merci pour ce retour.
Je vais me renseigner pour Can clip car j'ai aussi un Scénic 2. D'ailleurs si tu as une rèf et un fournisseur à me conseiller. Ou un topic qui traite "bien" le sujet.
Sinon, la batterie et les bougies de préchauffage pourraient provoquer ce genre de soucis ?
- David/ASM
Si c'est comme moi c'est joint d'injecteur
- Finition : Alyum
Tu as vu la vidéo ? Ca te faisait la même chose ?
T'as remplacé juste le joint ? Combien pour la réparation ?
Et ça me fait penser, j'ai une trace huileuse à droite du moteur :
- Finition : Alyum
Pour le can clip, celui là a l'air correct ?
https://fr.aliexpress.com/store/product ... disiac.com
un joint d'injecteur ne gene pas pour demarrer. par contre un injecteur hs oui. avec la clip regarde la pression dans la rampe au demarrage. si elle met plus d'une s à monter à 200 bars, à priori au moins un des injecteurs est hs.
- Finition : Alyum
Ok, je testerais ça quand j'aurai reçu et installé le clip.
