Après qques signes avant coureurs, ce matin mon épouse n'a pas pu démarrer. Alors niveau historique, on a eu qques pb de démarrage il y a 6 mois qui étaient dûs à la batterie qui se faisait siphonner par un calculateur. Après changement du calculateur j'ai plus eu de soucis.
Là ça semble différent : rien ne se passe quand je tente de démarrer, mais j'ai encore du jus, les voyants sont allumés et je peux fermer/ouvrir la voiture.
Qu'est-ce que je peux contrôler ? Si c'est le démarreur, c'est accessible ? Ca se change facilement pour un particulier un peu bricoleur qui se fait les vidanges ?
Merci !
V6 3.5 2009 qui démarre pas
- gbetous
- Année : 2009
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 170000 km)
Re: V6 3.5 2009 qui démarre pas
Entends-tu claquer le déverrouillage de la colonne de direction ?
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
j'ai eu le même soucis récemment, verdict changement du démarreur.
Il est sous le moteur à droite lorsqu'on est face à la voiture, à priori très accessible (pour une fois!!) par dessous, donc quand même pont ou cric plus cales obligatoires.
Tu peux essayer quelques coups de marteau dessus également, pas trop fort, sur la mienne le dépanneur de l'assistance a tellement tapé qu'il a dû prendre en charge le changement du démarreur..
Re-verifie ta batterrie egalement car le 4 y est très sensible..
+ 1 !Espace443,5 a écrit :Bonjour,
- gbetous
- Année : 2009
Oui. Pour comprendre, c'est quel symptome que tu cherches ?
Alors finalement, avec un booster, il a redémarré. Donc ça semble être *encore* un pb électrique
Le non déblocage de la colonne de direction empêche le démarrage (cf soucis d'olifon et jeffdunkerque avec leurs camions )gbetous a écrit :> Entends-tu claquer le déverrouillage de la colonne de direction ?
tu indiques un calculateur changé suite à siphonnage batterie : de quel calculateur s'agissait il ?
