Permutation des jantes et capteurs de pression
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2010
J'ai pour habitude de monter mes pneus neufs à l'arrière et monter à l'avant ceux qui étaient à l'arrière. Le but étant d'éviter les têtes à queue sous la pluie en virage.
Mon Espace est équipé de capteurs de pression TPMS. Et je constate avec stupeur que Renault n'a pas prévu les permutations de pneus ! On se retrouve avec la pression des pneus arrières indiquée à l'avant.
Bon rien de dramatique sauf que... J'ai deux autres paires de jantes aluminium identiques à celles origine sur lesquelles je mets des pneus hiver.
N'y a-t-il aucun moyen pour "associer" les capteurs de mes roues hiver à ma voiture sans passer par la concession ? La voitures est-elle en mesure de mémoriser quatres paires de roues ?
Cordialement
Nicolas
Cordialement
Nicolas
Grand Espace IV 2.0 DCI 150cv Alyum Evolution de 2010
Re: Permutation des jantes et capteurs de pression
Pas de soucis pour les pneus hivers, sans TMS.
L'ordi ne les reconnait pas, et c'est tout ! Tu peux rouler avec, sans alerte.
pour associé des valves, il te faut à minima un canclip et un forceur de valve (pas besoin de ce dernier si tu aspris le soin de noter les identifiants des valves avant le montage des pneus).
- Année : 2010
Les identifiant sont clairement indiques sur les capteurs Ça ressemble a quoi.
c'est des chiffres et des lettres...
le mieux étant de prendre la photo, comme ça tu es sur d'avoir l'info que tu veux.
Je rajouterai qu'en cas de roues sans capteurs de pressions a désactiver via la valise
Sinon indication de défaut pression des pneus au TdB
EDIT : mémorisation de 4 roues seulement, a chaque changement => valise
- Année : 2010
4 roues mémorisées au maximum. Si au moins c'était 8 et qu'il y avait moyen de faire la permutation au tableau de bord...
Je vous remercie. Je crois que la prochaine étape pour moi sera le Can Clip...
- Finition : Zen
et pourtant ici :https://www.passion-espace-club.com/view ... 27#p303101 l'avant dernier message.
et la :https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p194452
également ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... 95#p429283
on parle de 8 capteurs.
C'est vrai qu'en entrant dans les paramètres on a le choix entre roues hiver et roues été...
Donc 2 x 4...
Pas faux en fait...Painchocolat19 a écrit :Salut,
Donc 2 x 4...
.......... = 8 !
.......... = 8 !
.... pour gérer tous ses gadgets , la can clip n'est pas fournie avec le véhiculeEspace20 a écrit :4 roues mémorisées au maximum. Si au moins c'était 8 et qu'il y avait moyen de faire la permutation au tableau de bord...
