direction assistée
pensium
direction assistée
Message non lu par pensium »
depuis un mois environ, j'ai constaté que la direction assistée ... semble moins assisté, il faut faire un effort plus important avec les bras pour faire tourner le volant
Il y a un entretien particulier à faire à ce niveau ?
merci pour vos éclaircissements.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: direction assistée
Commence peut etre par changer l'huile de D.A
Sur le IV la direction est aussi assistée électriquement je crois ?
Lien de parrainage Allbebrid
Salut, ca serait surprenant qu'il y ait les deux. Par contre, il y en a une à assistance variable il me semble, qui doit être régulé par électronique.
Un changement de liquide de DA ne coute pas grand chose et se fait facilement, je tenterai ca avant de cherche plus en avant. Peut etre qu'avec le froid qui arrive la viscosité pose soucis.
marron glacé
Elle est électrique sur les IV.4 (plus de circuit hydraulique).
Quel kilométrage à ta voiture ? Si le niveau est bon et que l'huile est encore bonne (?) il se peut que ce soit la pompe qui fatigue. Dans ce cas essaie de voir si la rotation du volant est plus facile au point mort en accélérant.
Gonfler les pneus ?
hyppolyte
vérifier la tension de la courroie
pensium
merci à tous pour vos retours
l'huile est d'origine, et vu l'âge du véhicule je vais commencer par la faire changer.
La courroie, c'est la même que celle d'accessoire ?
Le véhicule vient de passer les 210 000 kms
les pneus j'y ai pensé aussi, mais la pression est correcte.
