Utilité des agrafes sur les freins arrières
- Gercofis
Au cour du changement des disques et plaquettes arrières je constate qu'il manque l'agrafe extérieure sur le coté droit ?
Ça fonctionnait correctement, les plaquettes sont vraiment usées mais rien d'anormal.
Si je remonte comme ça qu'est-ce qui se passe, d'autant que les deux parties qui sont dans l'étrier sont cassées et probablement difficile a enlever...
En fait elles servent a quoi ces agrafes ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- finition : Expression
Re: Utilité des agrafes sur les freins arrières
Qu'appelle tu agraphes ???
Ce ne sont pas les pettites pieces qui font ressort ? Elles servent juste pour empecher le bruit des plaquettes , quand elles sont relachées .
Une photo serait bien pour etre sur que l'on parle de la meme chose !!!
Ca
- Gercofis
Et comment fait-on quand les 2 bouts sont coincés dedans ?
Tu les taraudes !
Il n'y a pas de pas de vis, ni autres subtilités !
Ce ne sont que 2 encoches pour bloquer ce ressort
Ah ok !!!! C'est juste pour éviter les vibrations , et le bruit en roulant . Ce n'est pas hyper important !!!
Tarauder ????? Percer tu veux dire !!!! Ce sont des trous lisses
Oui !Camaro73 a écrit :Ah ok !!!! C'est juste pour éviter les vibrations , et le bruit en roulant . Ce n'est pas hyper important !!!
- Gercofis
Je pensais opérer au chalumeau, et mater le bout qui ressort et repercer éventuellement ?
Je suis allé a la concession ce matin, "Pièces détachées fermé le Samedi !" Je me mets a la place du mec qui bosse ?
Au retour j'm dis a la casse ça peut peut-être le faire, "Fermé de le Samedi"
Je remonte sans et j'irai Lundi
- Philou 33
Ahhh! ces 35 heures !!!!
Et oui , même les casses sont fermée le samedi !!!!!
C'est carrément illogique !!! Je me rappelle l'époque ou c'était ouvert (et fermé le lundi , donc on dépasse pas les 35/39 heures) !!!!!!
C'était super pratique . Tu avais le temps de fouiner dans les épaves , d'acheter ce que tu avais besoin , et meme plus !!!!
C'est déplorable !! On marche sur la tète en France !!!
- Gercofis
Justement celle de La Ravoire !!
.... plutôt que mater, as tu essayé avec une bonne pinceGercofis a écrit :Je pensais opérer au chalumeau, et mater le bout qui ressort et repercer éventuellement ?
- Gercofis
Sur une ça semble possible sur l'autre c'est trop court. De toutes façons chauffer ça devrait aider.
