defaut p0380 & p0670
fido
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lupar fido » 11 févr. 2019, 21:17
Bonjour a tous
sur mon espace 4 2l0 dci 25th 2010 195 000km
je viens de mettre un boitier de Diag et il me sort default p0380 et p0670 effectivement elle est un peu plus longue a démarrer au matin
4 a 5 secondes avant c était quart de tour
j ai tester les bougies c est des 7v avec ohmmètre J ai 0,4 sur 3 bougies la quatrième 0,5 c est bon ou quoi ?
ensuite j ai 5v43 en permanence sur les 4 bougies normale ou pas ?
quand on mets la carte le témoin préchauffage s allume 2 secondes mais toujours 5v43
comment peux on tester les 8 bornes sur boitier de préchauffage
a la borne 4 j ai du 12v contact couper
a la borne 5 la masse est bonne
d ou ma question comment controler les bornes 8 et 3 et être sur que le boitier est bon ou non
j ai essayer avec un autre boitier acheter en casse 30euro même symptôme ???
PS j arrive a effacer le default p0380 mais il revient après
merci d avance a ceux qui me liront et pourront m aider a solutionner ce problème
bonne soirée et bonne route
Re: defaut p0380 & p0670
Message non lupar grostoto » 12 févr. 2019, 12:01
5v, c'est peu..
combien en entrée de relais ?
as tu essayer de débranché les bougies une par une pour voir si la tension remonte à sa bonne valeur ?
et question ultime: as tu un testeur de qualité ? combien indisque t-il sur la batterie ?
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
fido
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lupar fido » 12 févr. 2019, 12:19
bjr grostoto
entrée du relais j ai 12v borne 4
la batterie a 6 mois 12v45 au repos
oui c est un bon testeur avec une pince mais suis pas electricien
j ai commander 2 bougies neuve pour voir difference avec les anciennes
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
