Lève-vitre conducteur -
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Problème de vitre conducteur a priori classique, par contre je suis super em...dé au remontage, j'explique.
Un matin je retrouve l'espace avec la vitre conducteur baissée de 15 cm environ.
Lorsque j'essaye de la remonter électriquement pour reprendre la route (j'étais au ski...), en butée haute, j'entends une pièce qui casse et la vitre tombe dans la porte.
Bricolage de secours pour rentrer, à base de film plastique et de ruban adhésif de compétition transparent
Chez moi, je me sers du MT et du tuto fantastique de @thebybe https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p433664 pour démonter et je vois qu'une des agrafes est cassée. Commandée et livrée en 3 jours, je remonte le mécanisme et l'installe dans la portière (je me permettrais de compléter l'excellent tuto déjà mentionné ).
C'est là que ma misère commence :
- je fais fonctionner en descente avec les à-coups pour arriver en butée basse et garde appuyé 2 secondes pour la mémorisation du réglage, pas de pb
- je remonte avec les à-coups pour arriver en butée haute et là le moteur ne se mets pas en sécurité, continue à forcer et l'agrafe casse laissant la vitre retomber.
J'ai donc besoin de vos lumières !!
Si j'ai bien lu les posts sur le sujet je pense à l'alternative suivante :
1. j'ai merdé quelque part dans le remontage du mécanisme
2. c'est le module temic qui me joue un tour et donc à changer
Je me pensais sorti d'affaire en remplaçant simplement les agrafes (7Euros les 2...).
S'il me faut un module temic, en avant, mais je voudrais éviter de remplacer tout le mécanisme si je peux.
Tous le conseils sont les bienvenus !
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace IV initiale V6 3,5 JK00BB Voir la présentation ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=300
Espace IV Alyum plus 2.0 T de septembre 2007
Espace III Initiale 2.2 DT
Mini Cooper S de 2002 vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Re: Lève-vitre conducteur -
Petit up .....en essayant de motiver une réponse d'un connaisseur !
Petite parenthèse, je n'arrive pas à trouver de module temic adéquat (temic 4714, si j'ai bien lu) ... Des idées / liens ?
Sinon voyage chez roro...
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- gege08
tu es sur que c'est un 4714?
il y en a un sur ebay, et ça signale arrière gauche
- gege08
c'est cette bête?
https://www.ebay.fr/itm/RENAULT-ESPACE- ... 7d443962c7
d'après le vendeur il va sur les 4 portes
- gege08
- gege08
Les 2 temics sont porte arrière...
Pour porte avant gauche, ça a l'air de ne pas être dispo
En effet la solution, en espérant que ça règle mon problème, ça va être le moteur complet ...
Je me suis déjà servi là pour d'autres pièces
https://www.bf-autoparts.fr/fr/leve-vit ... 17057.html
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- gege08
effectivement, je n'avais pas vu le bas de l'annonce
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
désolé pour la réponse tardive, il semble que tu as effectivement un problème de module temic car il n'apprend plus les butées. Malheureusement, c'est très difficile à trouver.
De plus sur les moteurs neuf, certains sont mal référencés sur ebay et te fournissent pas le bon moteur. j'en ai fait les frais et redémontage obligatoire.
Les modules + moteur existe en casse pour une trentaine d'€ mais on ne peut pas te garantir que ca fonctionne.
La meilleur solution reste pour moi les moteurs neuf chez un fournisseur type oscaro ou yakarouler par ex celui là: https://www.yakarouler.com/mecanisme-de ... 50cv.19358
Salut et merci de ta réponse.
C'est donc bien ce que je craignais... Il faut commander le combo moteur + temic (d'ailleurs aucune idée de ce que ça veut dire !).
Je passe commande chez BF (en lien dans mon post ci-dessus), c'est pas une pub pour eux, mais j'ai déjà commandé et ils ont le bon.
Je remonte dès réception et vous tiendrais au courant
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Petit retour, pas positif malheureusement
J'ai commandé, reçu et je retourne le moteur + module temic que j'avais identifié. Malgré mes précisions à la commande celui qui m'a été livré n'est pas compatible. J'ai reçu ça Alors que celui que j'avais en place est celui-là : pas vraiment le même, mais surtout pas du tout la même connectique ! Pour info, le module Temic (c'est la marque en fait), c'est une carte électronique qui est à l'intérieur du gros bloc entouré de rouge.
La carte à l'intérieur ressemble à ça : Avec un branchement type peritel !! (c'est la broche sur la partie haute de la carte) Je confirme le commentaire de #thebybe : c'est introuvable en pièce détachée neuve (pour info, pour la vitre arrière ça ce trouve sans problème et ça coute environ 20€). Il faut acheter tout le mécanisme et le seul que j'ai trouvé c'est chez RORO et ça vaut 380€
D'ailleurs si RORO le vend, y'a bien quelqu'un qui le fabrique Les seuls mécanismes (ou moteurs + module temic) que je trouve ont une connectique totalement différente à 6 broches... et pas moyen de trouver d'adaptateur ou de schéma de câblage pour adapter. Je vous avoue que je deviens complètement fou
Mon objectif de la semaine c'est les casses auto.
D'ailleurs si vous avez des recommendations en région parisienne sud, je suis preneur !
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- thebybe
- Année : 2005
tu n'as pas que chez roro. chez yakarouler ou oscaro ils ont la bonne référence pour moins cher. ex celui que j'ai monté et qui va bien: Mecanisme de leve vitre avant SEIM MGI COUTIER 901347 . Si tu vas en casse, tu peux prendre ceux de lag 2 aussi. sur paris sud, tu as des casses à Massy qui en ont de temps en temps pour 30€(mais des fois HS).
J'ai bien vu celui de yakarouler, mais le connecteur est un 6 broches alors que le mien est le 29 broches.thebybe a écrit :tu n'as pas que chez roro. chez yakarouler ou oscaro ils ont la bonne référence pour moins cher. ex celui que j'ai monté et qui va bien: Mecanisme de leve vitre avant SEIM MGI COUTIER 901347 . Si tu vas en casse, tu peux prendre ceux de lag 2 aussi. sur paris sud, tu as des casses à Massy qui en ont de temps en temps pour 30€(mais des fois HS).
Existe t'il un adaptateur (ou au pire un schéma des connections ?)
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- thebybe
- Année : 2005
désolé , j'avais lu en diagonale...
En effet, là je ne vois pas de solution, à part la casse ou renault... c'est bizarre ça.
- nagrrra
Si tu rencontres un problème avec cette carte, quand je vois ça, je pense que le problème peut provenir du relais qui se trouve dessous (le gros boitier noir). C'est la seule pièce "mécanique" et ce genre d'élément pose souvent problème à la longue. Les autres composants n'ont pas vraiment de raison de griller.Maxence a écrit : La carte à l'intérieur ressemble à ça :
Un tel relais se remplace facilement (mais sans aucune garantie que le problème vient de lui). On peut le réparer : le couvercle se retire et il arrive fréquemment que les contacts soient noircis car une étincelle se produit à chaque fermeture. Avec le temps, les contacts noircis ne sont plus conducteurs (un nettoyage au papier abrasif très fin et ça repars).
Quand tu parles du "relais" tu veux dire toute la carte (que j'appelle Temic parce que c'est marqué sur le boitier...) ?nagrrra a écrit :Si tu rencontres un problème avec cette carte, quand je vois ça, je pense que le problème peut provenir du relais qui se trouve dessous (le gros boitier noir). C'est la seule pièce "mécanique" et ce genre d'élément pose souvent problème à la longue. Les autres composants n'ont pas vraiment de raison de griller.Maxence a écrit : La carte à l'intérieur ressemble à ça :
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- nagrrra
Non, le relais est le boîtier noir montré par la flèche verte ici :
OK
Je regarde.
Edit : j'ai regardé et rien de particulier sur les contacts ...
Je regarde.
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Salut.
Je cherchais un lève vitre complet pour mon espace. Et pour moi c’est bon c’est un connecteur 6 broches, donc je pense commander chez oscaro le model SEIM comme dit ici.
Et en fouillant, j’ai trouvé ceci avec connecteur 29broches.
https://www.oscaro.com/mecanisme-de-lev ... xqu8uPZEPd
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
Bonjour,greg01 a écrit :Salut.
Merci de ce lien.
J'ai en fait trouvé le bloc électronique seul sur leboncoin (un possesseur d'espace IV qui avait commandé le lève-vitre complet, a reçu le 29 broches alors que le sien était en 6 , il a donc gardé son original et m'a cédé le 29 broches ).
Je viens de le recevoir, le remonte ce WE et vous dirais quoi
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
.... et alors, remonté
.... la fête du travail est terminée depuis 6 mois
Yen a une autre le 19 decembre...
En effet, c'est bien fini....
Oui remonté.
Ca marche imper. La seule chose compliquée a été de lui "apprendre" le haut et bas de la fonction confort.
J'avais un mauvais contact aux connecteurs des interrupteurs qui m'a pris le chou.
La vitre ne remontait donc que par à-coups (un peu pénible sous la pluie !)
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
