(espace 4) panne feu recul (RÉPARE)
Petit problème sur mon espace 4 (3.5l v6) boite auto (5 rapports).
Je n'ai plus de feu de recul en marche AR.
Les ampoules sont bonnes, et je ne trouve pas de capteur sur la boite.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide.
Dernière modification par jbb le 06 avr. 2020, 20:19, modifié 1 fois.
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
- onfre
Re: (espace 4) panne feu recul
J'allais te dire de regarder le capteur mais alors où il est je ne sais pas.
Sur la boite j'ai rien vu.
Bizarre.
Bizarre.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
De plus quand je mets la marche ar les capteurs de recul fonctionne, et au tableau de bord il marque bien la position R
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Par ailleurs à quoi servent les deux capteurs de ‘vitesse’ sur la boîte à vitesse?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Pas d’idee Pour ma panne
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
je suppose que tu as controler le fusible et les ampoules avec un testeur ?
- gege08
pour moi, je partirais du principe que le capteur est bon puisque la position R et les capteurs de recul fonctionnent.
donc voir effectivement les fusibles ou les masses des platines
je ne pars pas du principe que le capteur est bon, car le capteur est multifonction avec des pistes dédiés à chaque.
tu peux avoir la piste de fonctionnement boite ok, et celle du feux recul hs..
Oui, ça c’est fait, et c’est bongrostoto a écrit :je suppose que tu as controler le fusible et les ampoules avec un testeur ?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Mais, où se trouve ce capteur?grostoto a écrit :je ne pars pas du principe que le capteur est bon, car le capteur est multifonction avec des pistes dédiés à chaque.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
sur la boite... désolé, je ne peux pas ètre plus précis, si j'ai la voiture devant moi je le trouverai sans pb.
il y a des sujets qui parle de ce capteur dans cette section, notamment de FLO qui avait changé le sien.
mais mettre en cause le capteur suppose que le fusible et les ampoules sont déjà controlé au testeur.
Oui, fusible et lampe contrôlé.
J’ai pas d’alimentation sur la prise du feu
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Tout ce que j’ai trouvé, c’est 2 capteurs de vitesses
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Contacteur multifonction bva.
Ce serait donc celui qui est actionné par le câble du levier de vitesses.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Pas d’autre idée?
Le relai qui est sur la doublure ARG, derrière le feu.
A quoi sert-il?
A quoi sert-il?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
- nagrrra
Il me semble que c'est un détecteur de choc.jbb a écrit :Le relai qui est sur la doublure ARG, derrière le feu.
A quoi sert-il?
Je viens de le faire déclencher, c’est le déclenchement de la serrure du hayon.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Je rencontre un problème de contacteur de recul également.
Il ne fonctionne que par intermittence. Quand il ne fonctionne pas, je n’ai ni le bip au moment de passer la marche arrière, ni les feux de recul ni les capteurs de recul. Par contre j’ai bien le carré rouge sur R au TDB. J’ai également en continu le message « Service » avec le P dans un triangle orange.
Si vous avez des suggestions, je prends.
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
Année : 2004
Voilà,
Mieux vaut tard que jamais.
Problème réglé.
Je viens de changer le contacteur multifonctions de la boîte à vitesses, et les feus de recul refonctionne.
Problème réglé.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Tu devrais la passer à la valise pou voir ce que ça te dit .Axeleil a écrit : ↑23 juil. 2019, 21:34 Bonjour,
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
