Affichage de la pression des pneus avant
- Fab83
- Finition : Zen
J'ai un message d'affichage de la pression des pneus AV au tableau de bord : Pression des pneus av 2.4 2.4 et de temps en temps 2.3 2.3
Alors il se trouve que c'est la bonne pression pour des Jantes de 17 pouces. J'ai vérifié dans la zone prévue de la portière.
J'ai vérifié au garage et j'ai bien 2.4 et 2.4
Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai ce message ??
Merci d'avance pour vos réponses
- onfre
Re: Affichage de la pression des pneus avant
Salut, quelle est ta question en fait ?
- Fab83
- Finition : Zen
J'ai ce message au tableau de bord et je ne comprends pas puisque la pression des pneus est bonne et de plus les valeurs affichées sont bonnes.
La question est : Pourquoi ce message est-il là ?
Est ce qu'il faut considérer qu'il y a une anomalie dans la gestion du monitoring de la pression des pneus.
- Année : 2018
Bah le message c'est simplement pour te dire quelle pression ont tes pneus
Sinon moi non plus je ne comprends pas ta question
- Florian
Je crois qu'il cherche à savoir si c'est normal ou si c'est parce que l'ordinateur de bord croit que les pneus sont sous gonflés
- onfre
Ok, j'ai le même message, il indique simplement la pression des pneus, tout va bien ! J'ai aussi "niveau d'huile correct" quand je démarre.
- nagrrra
Si la pression d'un pneu est incorrecte, le tableau de bord affiche un dessin du véhicule avec la roue qui pose problème (avec un message d'avertissement explicite) :
Sans ce message, tout est correct mais on peut connaître la pression des pneus en actionnant plusieurs fois le bouton de l'ordinateur de bord.
- Fab83
- Finition : Zen
Merci pour vos réponses.
Mais le message reste affiché en permanence. Je ne vois plus le compteur de kms.
L'huile correcte ça s'affiche aussi ok c'est une info mais après ça disparait.
Alors le problème c'est plutôt que je ne sais pas comment enlever ce message et revenir dans une conf standard du tableau.
Celle que j'avais avant la révision que j'ai faîte faire la semaine dernière.
- nagrrra
Dans ce cas, c'est que ta pression n'est pas correcte. Il ne faut pas se fier aux indications des manomètres (en station de gonflage ou ailleurs). Ajoute 100 ou 200 grammes de pression afin que ce message disparaisse.
Tant que la pression sera insuffisante sur la roue indiquée, ce message s'affichera.
En revanche, si le message s'affiche (en lieu et place du kilométrage) sans que le dessin du véhicule n'apparaisse c'est que tu as un problème et il faut retourner au garage qui a fait ta révision (passage valise)
- Fab83
- Finition : Zen
Je vais passer pour un débile. Tant pis.
Donc je regarde la doc et je vois l'explication du fonctionnement de ce bouton. J'appuie 3 fois dessus et c'est bon !!
A ma décharge la Doc fait 256 pages sans le Carminat et j'ai le véhicule depuis 3 mois.
Désolé. Merci beaucoup pour vos réponses.
Le bouton de l'ordinateur de bord !! Ha il y a un bouton d'ordinateur de bord ?nagrrra a écrit :Sans ce message, tout est correct mais on peut connaître la pression des pneus en actionnant plusieurs fois le bouton de l'ordinateur de bord.
- nagrrra
j'aime que les problèmes soient résolus ainsi.
Tu viens donc de découvrir le fonctionnement et les possibilités offertes par l'ordinateur de bord de ton véhicule
J'y avais pensé, mais je me suis dit que c'était trop évident
Mais pas de soucis, on en apprend tous les jours
- Fab83
- Finition : Zen
Euh, j'ai un peu honte quand même
Le vendeur pro nous aurait briefer une demi-heure ça n'aurait pas été plus mal.
Il n'y a pas de questions idiotes !
Moi meme, quand je ne sais pas, je demande !
- onfre
Exactement. C'est résolu c'est parfait !
