[quote="monobike63";p="100229"]
Supprimer le catalithyque est possible
(obligatoire a partir de 1993)
Quel gain;conso,puissance
pour le Contrôle technique technique
Du 01/10/1986 au 31/12/1996 Classique : CO max : 3,5%
possible avec sonde Lambda en bon état sans le CATA
merci[/quote]
C'est possible sans problème...
Pour le CT -> il faudra remettre un cata en bon état !... sinon c'est le recalage assuré !!! j'ai testé avec le mien : cata vide et 100% E85 -> recalé !! mais de peu !...
Question conso -> un léger gain car moteur moins poussif avec plus de reprise donc pas besoin de mettre le pied au plancher !... CQFD
Question puissance -> un plus !! çà libère ~15cv ( 108 pour notre Espace et pour exemple 126 pour la R25GTX non catalysée avec même moteur... )
