Pression pneus av/arr.
Gonflage (voir dans quel terme il le pense !) : Juste pour ma culture personnelle et faire un comparatif entre nous, j'aimerai savoir à quelle pression mettez-vous vos pneus ? merci de vos réponse et en espérant pouvoir faire un point bientôt ! SALUT à tous !
- Oxysteph72
Re: Pression pneus av/ar
je confirme, moi je roule surgonflé aussi, pour cause d'usure prématurée, pour le moment je ne peux dire si c'est fiable mais les pneus ne se bouffent pas.
Ceci dit je n'ai la voiture que depuis Novembre 2005, avec 9000km
bonjour,preconisations du constructeur + 300gr (toujours fait ça depuis 35 ans:aucun souci.
C'est selon l'usage et la charge...Voir la préconisation (en principe indiquée sur un sticker à l'intérieur portière conducteur)
perso je gonfle à 2,8_partout..C'est confortable, pas noté d'usure particulière.. attention, j'ai des 16 pouces. .. et le roulement est très très
sensible à l'état de la route (hyper silence sur un bon bitume, tam tam sur les pavés..Par exemple les champs élysées ou la place de l'étoile...ok on a les galères que l'on mérite?
----->je suis sorti...
Albert
Albert
Espace III 2.0 16S
PRIVILEGE BVA de 07 02 vendu !
Maintenant en Velsatis !!
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Le marchand de pneus, me les a mis aà 2.5.
Merci de vos réponses....à ce que je peux lire, nous sommes beaucoup à surgonfler nos pneus : moi je les mets à 2,7 sur les conseils d'un monteur de pneus.......j'ai des 16...le premier train avant (michelin) n'a fait que 30000 kms à la pression préconisée !!!! depuis j'ai mis l'ancien train AR à l'AV avec 2,7 et depuis l'usure est moins rapide !
Que la force soit avec vous ! et @ +
Je gonfle également les quatre pneus 255/55 R16 à 2,7 Bars, je viens de vérifier ce soir.
- fred_31750
je gonfle à 0.3 bars au dessus des pressions préconisées
Frédéric
Frédéric
habituellemnt 2.5, mais suite à certains posts, je crois monter un peu vers 2.8 devant et 2.7 derrière.
merci pour les infos
tiens tiens, eric56, t'es du morbihan ??? (orval56 = morbihan)
Meme chose, je suivais les preconisations constructeur, mais je crois que je vais faire comme vous surgonfler légèrement
Oui, Orval56 comme toi, je suis du Morbihan ! ou règne toujours le beau temps !(pas aujourd'hui !) mais c'est pour la rime ma foi
!! Bon à part cela je vois qu'on va être un tas de surgonflé héhé alors que la pression soit avec vous !
