j'ai un petit problème sur mon espace 1 de 87 2000GTS. depuis peu j'ai ma première qui saute par moment au moment que j'embraye.mais une fois parti elle reste bien accroché......parconte lors du passage de la première, je ressent bien le verrouillage et le cran
la deuxième n'as aucun problème. je me demande si quelq'un à déjà eu ce problème, et si les verrouillages du sélecteur 1ère 2ème son accessible par l'extérieur?
merci d'avance
hello,
Pour une seule vitesse qui saute, on évite de regarder les supports! Bien que.........
Donc, que reste -t-il? euh, la tringlerie de sélection des vitesses (réglages et ou éléments défectueux).
Et dans le pire des cas: systéme de verrouillage de la boîte!
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
j'ai eu ce problème en garantie, j'ai exigé une autre boite...
par contre, si ce n'est pas trop génant (longues routes)...à voir si c'est nécessaire...
si tu ne fais que de la ville, 1ère, 2ème...c'est autre chose
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
c'est pas si génant que çà étant donné que je fait surtout de la route......mais c'est quand même un peu embettant lors de manoeuvre pour se garer, çà m'oblige a rester la main sur le levier de vitesse.....
je pencherais plus pour un bonhome de vérouillage qui a du se casser ou un ressort de cassé......car j'ai déja regarder toute la tringlerie et support moteur
je vais surement la descendre et regarde çà de plus pret des que j'ai un moment.
