Comment regler les essuies glace avant.
- numerobys
- Année : 2003
Bonjour, je souhaite remonter les bras d'essuies glace avant suite au changement du pare brise. Ceci sont trop bas, coté passager ça touche et coté chauffeur ça remonte pas assez. J'ai essayé de démonté le bras mais je ne suis pas arrivé à le sortir.
Comment faire? Y a t'il un moyen de remonter l'ensemble en 1 fois
Merci pour votre aide.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
sanglierman
Re: Comment regler les essuies glace avant.
Salut, c est vrai qu ils sont bien collés ces bras, degrippant, et moi j ai tulisé un arrache rotule, un truc pas cher a 3 griffes et visse centrale, calé comme je pouvais et la visse qui pousse dans le boulon de 13 devissé au max mais sur place pour qu elle rippe pas, et a un moment donné ca se decolle. Bonne chance.
Slt ,
il faut pas hésiter a secouer dans tous les sens et ca vient (on arrache pas tout hein !!),souvent le simple fait de rabattre l'essuie glace vers l'avant ca le décolle
euchbidule
[quote="gwenTXE";p="101024"]Slt ,
il faut pas hésiter a secouer dans tous les sens et ca vient (on arrache pas tout hein !!),souvent le simple fait de rabattre l'essuie glace vers l'avant ca le décolle[/quote]
+1 a la rigueur fait levier avec un bon tourne vis
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
[quote="euchbidule";p="101040"][quote="gwenTXE";p="101024"]Slt ,
+1 a la rigueur fait levier avec un bon tourne vis[/quote]
Surtout pas faire levier avec un tournevis ou autre !!!
J'en ai fait l'expérience...
pare-brise fissuré !! et oui vu qu'il va jusqu'en bas en faisant levier le bout de l'outil sera en appui dessus !...
Juste dégrippant, secouer, ou encore façon sanglierman... perso maintenant j'y vais à l'arrache rotule...
Dans ce cas (démonter il y a pas longtemps) les "bonnes" secousses devraient aller
- numerobys
- Année : 2003
Merci pour vos conseils, donc levier avec tournevis faut éviter, l'idéal c'est l'arrache rotule que je n'ai pas.
Je vais donc utilisé la méthode barbare en secouant mais je passerai du dégrippant avant.
Ce que je comprends pas c'est qu'il ont du être démonter au changement de pare brise chez Renault pourquoi sont-ils déjà grippés? Le changement date d'1 mois.
Ils ne sont pas grippés, ils ont été serré à mort par un mauvais mécano ! Donc secouer sans brutalité ou arrache rotule pour les décoller.
- numerobys
- Année : 2003
Et voilà c'est réglé, j'ai utilisé l'arrache rotule. Ils était vraiment serrés. Je comprends pas que le garage ou j'étais on serré ça aussi fort, peur d'une tempête peut être...
Merci pour votre aide à tous.
