J'ai un soucis avec mon espace.....La semaine dernière en revenant du taf, plus moyen de passer une vitesse ou alors en bourinant à mort et plus de garde à la pédale. Je règle donc la garde comme indiqué dans la RT avec un jeu de 3 a 4 MM sous le caoutchouc. Passage des vitesses nickel que du bonheur et même une marche arrière qui ne craque presqur plus...
Hier rebelotte, garde à la pédale à zéro et donc impossible de passer une vitesse. Je rerègle donc le cable d'embrayage et pour linstant ça va...
Deux fois en 10 jours est -ce le signe d'un problème...style embrayage en fin de vie, fourchette en train de me lacher etc...enfin bref je en sais pas trop
Merci d'avance pour vos conseil
embrayage fourchette ou ?????
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Re: embrayage fourchette ou ?????
peut être la butée
avis aux spécialistes
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
salut, je pencherais soit pour le cable soit pour le mecanisme .
ca c'est généralement dû au fait de garder la pied sur la pedale en permanence en roulant, debrayé aux feux....
pour ma part au moins j'ai le pied sur la pedale, au mieux je me porte ....
L'extrémité du câle d'embrayage est accrochée sur la fourchette du même nom par une petite pièce en forme de T.
Cette pièce est retenue sur le cable par une "noix " sertie à son extrémité.
Vérifies que cette noix n'est pas en train de glisser et de s'en aller, cela arrive sur le câble d'origine.
Vérifies la même chose à l'accroche du câble sur la pédale.
Merci pour les réponses.
Pour être plus précis je na garde pas le pied sur la pédale (il ya un beau repose pied confortable, ca serait dommage de s'en passer) et toujours débrayé au feu. en plus je peu de ville beaucoup de cambrousse.
Le cable coté cabine est bien accroché par contre je vais vérifié du coté de la noix
a plus
a plus
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Bon démontage du cable ce WE pour le controler et ras, pas de désertissage. Mais petite nouveautée la butée se met à "chanter"
bon je pense qu'il n'y a plus qu'a ouvrir la bête......
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
