arbre a came du 2l 16s
clement
Message non lu par clement »
bonjours tout le monde ,voila mon probleme la courroie accessoire est partie me cassée la courroie de distribution et 8 soupapes admition hs,mon souci est de savoir comment enlever la poulie de dephasage et bien sur comment la remettre et surtout comment remettre les arbre a came dans la bonne position pour le calage merci a tous
La fonction Image est ton amie, de plus les réponses sont surement en "post it" dans la section du III :!:
Un indice, ce sont des sujet de Gaby et Tourge ;)
Désolé de ta mésaventure :(
Elle avait quel age et quel kilométrage cette courroie :?:
clement
Re: arbre a came du 2l 16s
elle etait de juillet 2009 suite a un mauvais montage de ma part je l'est passée par dessus la pompe a eau au lieu de dessous ,dans les post de gaby , il a zappé le remontage de la culasse
renault espace3 2l16s de 1999
[quote="clement";p="101517"]elle etait de juillet 2009 suite a un mauvais montage de ma part je l'est passée par dessus la pompe a eau au lieu de dessous ,dans les post de gaby , il a zappé le remontage de la culasse[/quote]
:roll:
