@ kanaki66
.... peux-tu remplir ta signature, cela pourrait aider
[quote="kanaki66";p="99368"]pouvez vous m'indiquer des garage qui font la courroie de distribution + pompe a eau + courroie d'accessoire pour pas trop chere car mon garage roro lui me propose environ 2000 euro la j'ai mal tres mal a mon fondement merci de vos reponse a l'avance[/quote]
alors j'ai fait changer la pompe d'ammorçage verifier les tuyaux toujour pareil de plus en plus de probleme de demarrage avec grosse fumer es que je dois changer le capteur niveau carburant ou cela ne vaux pas le coup je suis passer dessous cela n'as pas l'air compliquer a changer pouver vous me donner des details avec photo si possible
ps: si je vais a la casse chercher un reservoir complet dois-je obligatoirement prendre un reservoir diesel ou alors n'importe lequel va dessus
[quote="kanaki66";p="101651"][quote="kanaki66";p="101096"]
bonjour a tous
[/quote][/quote]
Tu voulais dire quoi après ta copie de message
Pour en revenir au sujet ... réservoir et jauge différentes entre essence et diesel
Le réservoir en lui même est identique essence/diesel mis à part que sur le modèle essence il y a le support de filtre !! ( voir photo... )
Pour ce qui est de la jauge là je suis ok elles sont complètement différentes !!..
les refs sont différentes pourtant Thierry
Et pour la jauge, le prix est x4 pour l'essence en agence j'ai regardé sur Dia...s
En tout cas merci de ton retour
[quote="pub2n";p="101670"]les refs sont différentes pourtant [/quote]
Purement commercial !!! alors qu'il n'y a juste qu'une modif....
merci pour les photos du reservoir cela me donne une idee des different bra,chement car comme je le demonte ce matin je ne voudrai pas faire de connerie en esperant que la prise d'air vient bien du capteur de niveau carburant car apres la je suis perdu car roro voulez changer mon reservoir pour environ 1000euro et 3 h de main d'oeuvre environ
merci probleme resolut j'ai changer le capteur de niveau carburant et bingo cela fonctionne parfaitement plus de bulle d'air et dire que roro me disait environ 1000 euro pour changer un reservoir et plus de 3 heure de main-d'oeuvre alors que moi qui n'est pas de pont de super outil j'ai reussi a le faire en moins de 1h il faut m'expliquer en tout cas je ne ferai pas de pub pour roro de fresnes
