espace 1 2.1 td
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
Message non lu par magicfd »
elle n'est pas idiote comme question mais j'ai juste oublié de le preciser , les ampoule sont neuves donc la raison de mon soucis
espace 1 Phase I - 2.1 td - 1986
espace 1 phase 2 - 2.0 essence -1989 (en piece) (ne pas faire confiance a n'importe qui pour reparer)
megane phase 1 1.9 dti de 89
Est ce que la lamelle sur le porte ampoule est assez pliée et non oxydée :?:
Ton ampoule fonctionne t elle ailleurs ... vécu sur des ampoules neuves mais HS :evil:
Re: espace 1 2.1 td
[quote="magicfd";p="102925"]bonjour a tous , pas mal de soucis reparés , un seul persiste , les indicateur de marche arriere (feux)
mon soucis c que les branchement sont bon , fusible et tout ce qui se trouve sur le faisceau sont bon mais pas de feux
pourriez vous m'explique et m'aider , merci[/quote]
:idea: ..... partons du début :wink: , le contacteur sur la boîte ne fonctionne peut-être plus :?:
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
je vais verifier le contacteur et les feux ne fonctionnent pas avec 3 ampoules diferentes , ou j'ai vraiment pas de chance avec les ampoules neuves
j'aurais du m'appeler "pas-de-bol"
Pas vérifié le contacteur :!: alors que tu nous dis que tout ce qui se trouve sur le faisceau est bon , il y a un truc qui m'échappe :roll: Cela veut dire quoi alors tout ce qu'il y a sur le faisceau :?:
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
je vais en acheter un autre pour remplacer celui sur mon vehicule
et en parlant du faisceau c'etait que aucun cable n'etait coupé , que toutes les cosses n'etaient pas oxidées et etait bien branchées , que le contact se faisait bien sur les platines et que les ampoules etait bonne ou neuves (achat de 4 nouvelles ampoules) voila ce que j'entend par tout le faisceau
désolé si il y a eu une incomprehension par rapport a mes ecrits
Dernière modification par magicfd le 22 oct. 2009, 13:59, modifié 1 fois.
Le problème vient de ce que tu as dit " tout SUR le faisceau" , l'erreur est corrigée donc: le faisceau simplement est OK;)
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
vient de changer le contacteur et juste le contacteur mais la probleme , des que j'allume mes feux les feux de recule s'allume aussi :( , mauvais branchement ou quoi d'autre :?:
gros bordel dans les branchement lors que l'ancien proprio ou celui d'avant on mis l'attache remorque :!: :!: :!:
Ah mais voila , encore un attelage qui foire ... regarde la tête de la prise (oxydation, un retour de + peut être :!: )
Re: espace 1 2.1 td
.... pourtant c'est facile sur un I , pas de multiplexage :wink:
.... pour le reste tu as raison ..... et c'est aussi bientôt Noël avec toute son humidité :wink:
:idea: .... sans doute un mauvais branchement, as-tu touché qu'a l'installation du contacteur :?:
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
oui c'est pour cela que je comprent pas , enfin il y a un progres les autre feux arriere vont mieux car avant seul les feux stop et le clignotant droit fonctionnés
mais peut-il y avoir un mauvais branchement sur le contacteur
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
desolé pour c'est questions qui peuvent vous parraitre idiote , mais moi et l'electricité sur automobile ca fait deux
[quote="pub2n";p="102983"]Ah mais voila , encore un attelage qui foire ... regarde la tête de la prise (oxydation, un retour de + peut être :!: )[/quote]
Perso je débrancherais TOUT les fils de l'attelage qui sont repris dans les feux !!.. histoire d'y voir + clair... ( sans jeux de mots !! :lol: )
Re: espace 1 2.1 td
....... petit cachotier, tu nous dis "un seul persiste , les indicateur de marche arriere (feux)" alors qu'en fait tu as déjà les illuminations de Noël sur ton espace :roll:
:idea: ....... pour commencer, démontes toutes les platines de tes feux et va à la chasse à toutes oxydations comme le propose pub2n :wink: , cela t'éviteras de faire des achats pour rien :roll:
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
il y a aucune illumination c'etait comme "une guirlande sans ampoule" , et quand tu ouvre pour voir ce qui ne va pas , tu vois qu'il manque des ampoules ou que la platine n'est pas branchées , alors ca c'etait ballot
Re: espace 1 2.1 td
[quote="magicfd";p="103018"]c'etait comme "une guirlande sans ampoule" [/quote]
C'est un concept Image Image
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
c'est imagé , pour rester dans l'esprit de noel :D :D :D
Re: espace 1 2.1 td
.... c'est clair que sans ampoules, ça ne peut pas le faire :roll:
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
a y est , contacteur remplacé ( deux quand meme ) et tout fonctionne , merci a tous
maintenant amortisseur arriere , pas de bol y il en as un qui as une drole de tronche , l'espace penche un peu d'un coté
Re: espace 1 2.1 td
[quote="magicfd";p="103074"]a y est , contacteur remplacé ( deux quand meme ) et tout fonctionne , merci a tous
maintenant amortisseur arriere , pas de bol y il en as un qui as une drole de tronche , l'espace penche un peu d'un coté[/quote]
.... pourquoi 2 contacteurs :?:
.... et tiens nous informé de la suite de tes travaux, en particulier pourquoi elle penchait :wink:
Re: espace 1 2.1 td
:arrow: Ressort cassé :!: :?: :roll:
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
ressort deja changer mais a toujours un leger affaissement de cote , suppose donc amortisseur hs , a verifier :!:
Re: espace 1 2.1 td
.... et pourquoi 2 contacteurs pour le(s) feu(x) de recul :?:
magicfd
Re: espace 1 2.1 td
un acheteé chez norauto , problemes, les feux de recul restés allumé en permanence
un acheté dans une casse et c'est nickel
voila pourquoi 2 contacteurs
Re: espace 1 2.1 td
[quote="magicfd";p="103102"]un acheteé chez norauto , problemes, les feux de recul restés allumé en permanence
voila pourquoi 2 contacteurs[/quote]
Je l'ai toujours dit !! et je le répète !! TOUJOURS SE MÉFIER de tout ce qui est sondes, capteurs ou contacteurs vendus en centre auto !!! :roll: je sais certains vont dire... ( je vous voit arriver !! ) "le r'voilà avec ses sondes..." :lol:
Pas cher certes... mais pas toujours compatible !! ou qualité douteuse !! la preuve une fois de plus !!...
Même parfois ceux vendus en concession ne sont parfois pas les bons !... c'est pour dire !! :evil:
