Bonjour, j'ai besoin d'aide. J'ai effectué le changement de garniture et piston de mes freins tambour. J'ai effectué la purge sur le circuit complet (freins avant compris) et depuis les 4 roues reste freinés. Je peut roulé mais ça chauffe grave. Après la purge j'ai constaté que le feu stop resté constamment allumé, j'ai remonté le capteur sur la pédale et c'était réglé mais en fait c'est le frein qui appuyé et non la pédale qui avait bougé.
Aidez moi j'ai besoin de la voiture demain.
Merci.....
problème de freinage
- numerobys
- Année : 2003
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Re: problème de freinage
Tu as remis exactement le liquide de frein
Maitre cylindre grippé
Bizarre quand même que ce soit les 4 roues qui bloquent
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Comme Pontiac, je pencherais pour une incomptabilité avec le liquide que tu as utilisé, soit avec l'ancien (pb de micsibilité) soit avec les joints.
Qu'est-il écrit sur la bouteille de liquide de frein que tu as utilisée et de quelle couleur est-il ??
Courage
olivier
Courage
olivier
- numerobys
- Année : 2003
J'ai mis du dot 4 il était fournis avec le kit et c'est que préconise le RTA .
Mais apparemment le problème est résolu. Il me reste plus qu'à refaire une purge car j'ai ouvert un peux, la pédale était trop dure à mon gout. Le frein à main à détendre, car la garniture c'est mis en place avec le rattrapage automatique. C'est mon premier baptême en tambour, je faisais que des changement de plaquettes (plus facile). Et là je crois que j'ai paniqué. Merci à vous.
- patespace
salut,
moi il va faloir que je change les plaquettes + disque
le freinage est mauvais
j'en profiterai pour faire les tambours
qu'est-ce que vous me conseillez comme matos pour un bon freinage?
on en a parlé quelque part.....
