autoradio et télécommande espace 3
PASCAL72
Message non lu par PASCAL72 »
:cry: sur mon espace 3 je n'arrive plus à activer la télécommande radio au volant ni la télécommande manuelle.De ce fait impossible d écouter des C'.D. ni de changer de station de radio.j ai regardé l autoradio(sous le sièâge passager)toutes les fiches sont bien mises.Le problème a t' il déjà été rencontré par quelqu un?
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
bonjour pascal,
As tu essayé d'enlever le fusible de l'autoradio, tu le remets après 10mn et tu réessaye, mais apparement le pb est nouveau (ou non connu c'est pareil) sur le forum.
sinon peut est ce du au tdb, j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins relié.
PASCAL72
bonsoir oxysteph 72
Ce matin j'ai encore enlevé le siège pour revérifier les fiches.Demain,je vais recommencer en suivant tes conseils pour le fusible.J'ai téléphoné à un spécialiste sur la Mans mais lorsque je lui ai dit mon problème,il m'a prévenu qu'il ne pouvait rien faire et que Renault avait l exclusivité pour les réparations.bonjour la note......
Brunold
Re: autoradio et télécommande espace 3
Message non lu par Brunold »
Est-ce-que l'autoradio est en fonctionnement après la mise en route du véhicule ?
PASCAL72
Dès que je mets le contact sur le véhicule la radio fonctionne mais je n ai pas la possibilité de changer de fréquences ni de baisser le son.Je peux toutefois avec la télecommande de salon modifier une radio en inscrivant sur les touches une station comme par exemple 105.50 et là j aurai cette station.
Albert Hrv
Message non lu par Albert Hrv »
J'ai une idée: a tu essayé des piles neuves dans la télécommande ??
Celà paraît un peu con..Mais ....(j'ai une certaine expérience des télécommandes, et j'en ai vu de drôles!)
celà dit j'explique pas pourquoi la commande au volant ne répond plus,
mais si le poste à reçu des "ordres" pourris de la télécommande faiblarde,
Albert
Espace III 2.0 16S
PRIVILEGE BVA de 07 02 vendu !
Maintenant en Velsatis !!
PASCAL72
j'ai bien sur vérifier les piles en premier.Ceci dit je suis allé à la succursalle renault et ils ne pourront rien faire de plus.ils envoie le poste à la ste S.B.E. situé à St Leonard (62360)Si un de vous travaille là bas faites moi signe.
emelrich
Année : 1997
Message non lu par emelrich »
Philips ou Pioneer ?
@ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
PASCAL72
c'est un pioneer scu 2556 zrn
