callage intempestifs RESOLU
Re: callage intempestifs
... il suffit alors d'embrayer en 5éme, le pied sur le frein
Je pense que c'est ta vanne de régulation de ralenti qui m..... ou le connecteur
Amitié automobile
R11 diesel de 84
R11 turbo ZENDER de 85
Safrane Bi-turbo de 94
Espace 3 2l 8s GPL
R11 diesel de 84
Espace 3 2l 8s GPL
[quote="pub2n";p="103747"]Bonjour Essaie de re démarrer avec le réservoir ouvert un fois qu'il a calé et refuse de démarrer.
Juste histoire d'éliminer un pb de prise d'air de réservoir bouché , c'est simple et facile à mettre en Å“uvre avant de tout démonter [/quote]
.... c'est vrai qu'un V6 essence ça peut mettre rapidement le réservoir en dépression
.... mais je n'y crois pas beaucoup, il y a tellement d'autres élèments pour accorder la partition de ce merveilleux sextet
actuellement la liste des élément fait:
- echappement central
- vidange et purge circuit refroidissement
- bobines (avant car deriere factice)
- vidange moteur et boite
- nettoyage des masses
- capteur PMH
- nettoyage boitier papillon mise en place d'une admin direct
- filtre à essence
Je pense changer la batterie vu que c'est une 540A au lieu de 700A mais le prix me fais tousser
Il faut que je trouve un garage pour me faire un diag ou si quelqu'un en IDF à une XR25 je suis preneur
Pour la vanne régulation ralenti je vais regarder le MR voir comment ça ce controle
Merci de vos reponse
- capteur PMH
- filtre à essence
Espace 3 V6 24s 2002 175 000km
- tourge
Je ne vois vraiment pas pourquoi changer la batterie. Il n'y a vraiment besoin d'une forte intensité que pour faire tourner le démarreur.
Donc si ça démarre, les autres problèmes ne sont pas liés à la batterie.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Hier matin une très bonne surprise ma voiture à rajeunie de 130000 elle n'a plus que 42 800km avec comme d'hab ODB figé donc je vens de faire la fameuse manip du bisou et résultat tout refonctione sauf que le kilometrage total est rester sur ces 42800km
Je viens de changer la batterie 50€ toute neuve et une renault merci leboncoin
J'ai aussi controler toute les petite durit du canister et rien d'anormal
mais en pulverisant de l'eau j'ai apperçu des étncelle au fond donc va falloir tout demonter pour voir ça de prés
[quote="gregr1";p="104739"]
mais en pulverisant de l'eau j'ai apperçu des étncelle au fond donc va falloir tout demonter pour voir ça de prés[/quote]
de par où
de par où
[quote="pontiac";p="104746"]Salut,
de par où [/quote]
.... elle sert à beaucoup de choses, mais je ne connaissais pas encore l'utilisation de la bombe d'evian sous le capot moteur
.... est-ce pour rafraîchir le moteur ,le nettoyer, ou la nouvelle batterie qui fait des siennes
de par où [/quote]
çà sent le faisceau en fin de vie, ou plutôt en état de mort clinique
Bin avec des cables qui laissent fuir autant de courant ne cherche plus trop la raison des calages !!...
Ils sont tout simplement HS !!!
.... bon courage
- echapement central
- capteur PMH
- filtre à essence
- ensemble faisceau
- bougies
- joint admission
- batterie
- echapement
Et le résultat elle à recalée
Mais elle à redémarer de suite au vue de l'état des bougie je me demande si elle à pas besoin de se décrasser ???
- capteur PMH
- filtre à essence
- ensemble faisceau
- bougies
- joint admission
- batterie
- echapement
[quote="gregr1";p="105009"]actuellement la liste des élément fait:
- capteur PMH
- filtre à essence
- ensemble faisceau
- bougies
- joint admission
- batterie
- echapement
Après toutes ces interventions as tu fait un "reset" ? de manière a ce que le calculo refasse un apprentissage...
- capteur PMH
- filtre à essence
- ensemble faisceau
- bougies
- joint admission
- batterie
- echapement
