batterie a plat en 2heures
bonjour a tous voila mon soucis avant hier matin plus de jus pour demarer , bon je recharche ma batterie,et en meme temps je me dit "elle as 4 ans tu devrais la changer" je mets une batterie neuve et suprise deux heures apres vide!!! je demarre avec les cables et vais voir un garagiste qui controle l altenateur et le boitier de prechauf rien c ok
je debranche le moins de la batt et avec un voltmetre je prends le plus batt et le moins sur le chassis et j ai une perte mais qui ne reste pas donc se soir je vais defaire tout les fusibles et je verrais demain matin si j ai encore du jus. si qq as deja eu le probleme ou a une idée je prends. d ailleur quand j ai acheté titine il n y avait pas le carnet d utilisation si qq pouvait m envoyer la page sur les fusibles merki
[color=blue]espace1 tdx de 89 350000km
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour Lelighteu....
Excellente idé de débrancher les fusibles.. mais pense à bien les repérer pour les remettre à la bonne place..
Un petit truc: pense à remplir ta signature.. cela aide grandement pour pouvoir t'aider en fonction de ton véhicule..
Tiens nous au courant
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Totor33
- Finition : Intens
Ben ça devient marrant... tu n'es pas le 1er...
Comme si elles n'appararaissaient avec retardement...
Mille excuses...
Mr les Modos.... il semble que notre ami ne soit pas le seul dans ce cas... Un idée pour ces signatures... capricieuses?
Mille excuses...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- yoyo1973
Re: batterie a plat en 2heures
tu peux faire un ptit éssaie tout simple avant de tout démonter....débranche ton alternateur, et regarde si ta batterie se vide encors...
Renault espace 1 2000GTS de 86 ---------252000kms
renault clio 2 phase 1 1.2 de 98 ---------110000kms
Alfa roméo 33 1.5ie de 92---------127000kms VENDU
Peugeot 406 1.9td de 99----------227000kms en panne depuis 2007 sur Nantes, en attente de la condamnation du garagiste qui a cassé le moteur, suite a une malfaçon........
8 fois sur 10
démarreur ( solénoïde hs ) qui reste enclenché et continue de "pomper" du jus !!..
Déjà vécu 2 fois sur d'autres autos que l'Espace !
yoyo1973
Posté le : 06 Nov 2009 10:34 pm Sujet du message: Re: batterie a plat en 2heures
non tester avec le garagiste il est bon.
voila remit 6 fusibles pour l instant toujours du jus je suis parti de la droite de la platine
et donc se n est ni l alternateur ni le demarreur car sont branchés et ni l auto radio a mon avis je vais decouvrir au fur et a mesure que je rebranche mes fusibles (je les remets par deux).
bon voila remit les fusibles un par un avec une intervalles de deux heures et ben rien plus de panne alors la je comprends pas je vais remettre la platine fusible en place et je verrais bien mais bon j aime pas rester sur un echec
- bricole
bnjour,
si ta batteries est neuve,donc garantie rapporte la car sa mais deja arriver aussi de mettre une batterie neuve et paf elle a bien demarer une fois ou deux et plus rien j'ai ete au garageou je l'avais acheter et le ga me la echanger contre une autre il ma dit que c'etait la batteries qui etait deffectueuse pourtant elle etait neuve depuis plus de soucis.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
[quote="lelighteu";p="105039"]yoyo1973
et donc se n est ni l alternateur ni le demarreur car sont branchés et ni l auto radio a mon avis je vais decouvrir au fur et a mesure que je rebranche mes fusibles (je les remets par deux).[/quote]
Juste pour info
tu n'as pas de fusible pour le demarreur
Il est branché en direct
Sinon explique comment tu l'a testé
Juste pour info
pour le demarreur il n a pas ete tester et n a pas de fusible vu que ca vient direct de l alternateur mais de toute faconje ne pense pas que la perte vienne de lui je commence a me demander si je serait pas un fils dans le faisceau qui ferrait ch..r..
[quote="lelighteu";p="105149"]pour le demarreur il n a pas ete tester et n a pas de fusible vu que ca vient direct de l alternateur mais de toute faconje ne pense pas que la perte vienne de lui je commence a me demander si je serait pas un fils dans le faisceau qui ferrait ch..r..[/quote]
[quote="lelighteu";p="105149"]pour le demarreur il n a pas ete tester[/quote]
Je me demande parfois POURQUOI on donne des reponses...
rhoo te fache poo pontiac
le demarreur pour le tester je supose qu il faut le demonter??? nan car la ca fait une semaine qu il pleut et pas de garage donc pas cool sous l eau
[quote="lelighteu";p="105155"]rhoo te fache poo pontiac
le demarreur pour le tester je supose qu il faut le demonter??? nan car la ca fait une semaine qu il pleut et pas de garage donc pas cool sous l eau[/quote]
Je me fâche pô...
Je suis juste
NAN j'déconne !...
Plus sérieusement !.. cela donne parfois l'effet de pas être lu c'est tout....
Pour tester le plus simple c'est de le changer !... sinon il y a une méthode mais ne me souviens plus !...
( bin oui !!... trou de mémoire çà arrive...
avec l'âge !!
Je me fâche pô...
Je suis juste
NAN j'déconne !...
- yoyo1973
çà serait pas de mettre une lampe témoin sur la masse du démarreur....?
si elle s'allume faiblement voir completement, c'est qu'il y a mis a la masse.........?
heu il me semble mais bon a confirmer et la je peut pas allez dessous que la masse du demarreur c la carcasse direct sur le moteur y a que le fil plus et le fil du silenoide
[quote="yoyo1973";p="105163"]çà serait pas de mettre une lampe témoin sur la masse du démarreur....?
si elle s'allume faiblement voir completement, c'est qu'il y a mis a la masse.........?[/quote]
Déjà test simple avec un testeur : ( le mettre sur "test" pas ampérage ni voltmètre... )
Batterie debranchée
-> voir s'il y a continuité entre le fil "excitation" ( la petite prise ) et la masse (moteur )
-> voir s'il y a continuité entre le câble + ( le gros ) et la masse ( moteur )
Je viens de voir ( d'où l'utilité de la signature.. ) que c'était sur un mazout...
-> vérifier aussi au niveau du boitier préchauffage ( il peut se mettre en court-circuit ) et vider la batterie ( vécu sur une Ford 1.8D
vécu une fois, avec la même déception : batterie neuve à plat :
perte au niveau du moteur EG arrière.
pour le découvrir, j'ai mis un chargeur et en montant un peu, le grésillement s'est fait entendre.
on a débranché l'EG et puis OK.
voilà
voilà
Dernière modification par orval56 le 08 nov. 2009, 20:28, modifié 1 fois.
le boitier a été tester par garagiste c ok pour le demareur vait attendre un jours sans pluie ...
heu orval c quoi un "cahrageur" est on trouva ca ou???
Je confirme ce qu'a dit Orval pour le moteur d'essuie-glace arrière : ça m'est déjà arrivé sur mon Espace 1 que le moteur se grippe alors que l'essuie-glace n'était pas revenu au repos : comme le 3ème fil du connecteur d'essuie-glace est au +12v avant contact, pour permettre le retour de l'essuie-glace même contact coupé, en une nuit ma batterie était déchargée. Il serait intéressant d'aller voir si le moteur de l'essuie-glace arrière n'est pas brûlant et si l'essuie-glace revient bien toujours au repos après utilisation.
Espace 2 TD 1996 262 000 km
Espace 2 TD 1993 353 000 km
[quote="lelighteu";p="105184"]
Voila ce que c'est quand on a des gros doigts
, je pense qu'il voulais parler de chargeur pour avois du 12 volts.
Par contre çà c'est pas les gros doigts
[quote="lelighteu";p="105202"]... regarde l essuie glace arriere et si c lui je le vire ainsi que la vitre arriere ... [/quote]
C'est dans les gènes apparemment
mais il ya du mieux
