Si le calorstat restait bloqué, soit l'aiguille de temps monterait soit elle resterait en bas.
Or ca fonctionne bien, elle monte rapidement à la 2° graduation, reste à ce niveau quand je roule, monte ensuite à la 3° graduation si je laisse tourner à l'arret et redescend correctement à la 2° quand le ventillo déclenche. A la valise le ventillo déclenche à 92° je crois.
Si tu as un commentaire n'hésite pas, ce soir je vais chez mon agent 16h.
Merci[/quote]
Il se peut qu'il reste juste entrouvert !... donc quand il devrait être en pleine ouverture -> faut bien que le trop plein de pression parte quelque part !...
