ALors plusieurs points :
1- donc je ne touche à rien et je ne poste pas sur Espace II (j'attends qu'un modo ré-oriente mon post) ; c'est après avoir lu un post du III que j'ai fait "new topic" et que cela m'a orienté directement sur le III...
2- pour les photos, je fais comment pour les mettre en 800x600 ; parce que celle-là, je l'ai prise avec mon iphone, téléchargée sur le disque dur et mise en pièce attachée au post sans modifier quoi que ce soit...
3- la RTA je l'ai, merci Totor33 pour ta proposition, je vais vite voir p.55
4- enfin, le moulin est effectivement tout beurk, mais y roule pas mal ; je vais quand même changer les joints spi lors de la seconde distribution qui devrait pas tarder car je compte la faire à 220 000kms et il en a 216 000...
5- ce matin j'ai fait 50 bornes pour aller au boulot et apparemment la pompe à eau tient nickel, sans fuite et sans grincements a froid au démarrage...
Je vous tiens au jus si je comprends toujours pas comment détendre cette courroie après avoir lu la RTA...
