portiere ne s'ouvre pas
bonjour,une portiere arriere de mon espace II 2.1 TD ne s'ouvre pas de l'interieur comme de l'exterieur.comment l'ouvrir svp?
Re: portiere ne s'ouvre pas
C'est bon j'ai ouvert la portiere.
espace II 2.1 TD alizé de 1994 qui a 424000km ,clim ,retro elec,anti brouillard.
[quote="kooki";p="105836"]C'est bon j'ai ouvert la portiere.[/quote]
.... et comment as-tu fait
[quote="TheStone";p="105842"].... et comment as-tu fait
Mmmm.... Je connais quelqu'un qui a certainement la réponse.... aller je te met sur la piste...
L'homme a la disq....e ...
Sinon la solution ?
de l'intérieur -> ouvrir la vitre entièrement -> enlever le lèche vitre intérieur -> avec une tige -> actionner la serrure de l'intérieur...
Ils font comment les voleurs ??
mais EUX c'est de l'extérieur qu'ils le font !!
Sinon la solution ?
.... et vitres fermées
... mais dans cette situation, notre Homme, il n'utiliserait pas plutôt une défonceuse équipées de fraises de Plougastel
l'espace d'une copine est dans ce cas sauf que meme en y allant avec la tringlerie rien ne s'ouvre, je crois que le mecanisme est pété et ormis peter la porte , je ne sais pas comment l'ouvrir....
On a besoin de moi ?
[quote="pontiac";p="105844"][quote="TheStone";p="105842"].... et comment as-tu fait
[/quote][/quote]
Je vous prépare un sujet sur l'ouverture de la portière avec photos pour etre le plus clair possible et sans disqueuse lol.Ca devrai etre fais dans la semaine.A biento.
Bonjour,j'ai essayé 2 fois d'envoyer un texte et les photos pour l'ouverture de la portière.quand je clic sur soumettre une page blanche s'affiche et plus rien.comment faire svp?
La premiere 2816X2112 et 528ko, l'autre 2129X2069 et 426ko
Bonsoir,voila comment j'ai procédé pour ouvrir la portière arrière de mon espace qui n'ouvrait pas de l'intérieur ni de l'extérieur.j'ai joint 2 photos avec un code couleur pour ce repérer plus facilement.Tout d'abord pour démonter le panneau de la portiere,il faut à l'aide d'un petit tournevis plat retirer le cache (en jaune sur les photos) qui vous donnes accés à 2 boulons de 10 qui faut dévisser.Maintenant passons aux 2 vis torx du bas de la portière(en bleu) une des 2 est facile à dévisser mais pour la deuxième difficile d'y accéder.J'ai pris un petit embout torx que j'ai tourné à l'aide d'une petite pince.Ensuite j'ai retiré la manivelle de la vitre(en vert),en tirant dessus ça doit venir.Puis dévisser le vis cruciforme et retirer l'engrenage.pour ceux qui on le pare-soleil intégré à la portière comme sur la mienne,(en rouge) le premier vis est accessible mais l'autre impossible d'y accéder la portière fermée.J'ai dévissé le premier vis,ensuite j'ai passé un tournevis plat entre le haut du panneau et le pare-soleil pour faire levier près du deuxième vis en y allant doucement,ce qui va faire remonter le pare-soleil.J'ai pu le faire pivoter et enfin dévisser le deuxième.Baisser le loquet de fermeture de la portière.Faire remonter le panneau doucement,le petit cache s'enlève tous seul(en blanc).Passer la main entre le panneau et la portière pour défaire la tringlerie,moi j'ai pas eu besoin de le faire car ma poignée intérieur ainsi que la pièce en plastique qui relis la tringlerie de la poignée de la portière à la sécurité enfant était cassé.Maintenant y a plus qu'à faire remonter le panneau pour le retirer.J'ai enlevé la sécurité enfant qui était actionné,tirer sur la tringlerie d'ouverture de la portière et voila c'est ouvert.Diagnostique,poignée intérieure et la pièce en plastique qui relis la tringlerie cassé ainsi que la poignée extérieure forcée.Je vous remercis de votre aide pour les photos.
Les photos
les photos ,j'espere que c'est la bonne cette fois
dernier essai pour les photos.Oui pub2n j'ai bien reçu ton MP et je t'ai envoié les photos.Merci a toi
+1 -> bien vu !!... beau système D !!
ok mais dans le cas de l'espace de mon amie, tu peux tirer ou tu veux, c'est bloqué de chez bloqué, le mecanisme a du casser !
sinon excellent tuto
